2 320 läst ·
4 svar
4 svar
Placering av ventil i duschutrymme (bilder)
Har lagt en fråga i bastudelen av detta forum och då har en frågeställning dykt upp ang. hur fackmannamässigt duschen utanför är gjord (ventil från bastun).
Fick anmärkning på jordabalksbesiktningen ang. detta och när jag påtalade det för förra ägaren (som byggt huset -69) så svarade han "dessa ventiler duger ju på husvagnar, då borde det ju vara ok så här"
Ventilen sitter 140mm från golv och 305mm från väggen där blandaren sitter. Duschen har varit använd en hel del då vi renoverade vår ordinarie dusch under ett par veckor samt även då vi har besök. Har ej givit något utslag med fuktmätare.
Stort tack på förhand
//Andreas
//Andreas
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Det hela är ju egentligen rätt enkelt:Takeo skrev:
Fungerar det? Ja antagligen. Är det bara tätt i kanterna är det ju rätt osannolikt att ventilen tar in vatten - om du inte duschar fotknölarna från sidan förstås.
OM det skulle hända något i detta våtrum, en vattenskada, ska ju iprincip alla produkter som monteras i våtrummet vara godkända och monterade enligt tillverkarens anvisning. Den där ventilen är ju rimligen inte godkänd och tillverkaren har inte ens någon anvisning för hur den ska monteras i en dusch i ett hus. Således kommer försäkringsbolaget ge dig kalla handen om denna ventil orsakar en vattenskada eller kan misstänkas orsaka/bidra till en vattenskada.
Slutsats? För att vara på säkra sidan bör du ju ta bort ventilen, men det låter sig ju inte göra med mindre än att du kaklar/tätar om hela våtrummet.
hur länge har ventilen suttit där? kan ju en fingervisning på om det är ngt som faktiskt fungerar... hur ser det ut på andra sidan? fuktigt? finns det ytterligare ventiler i det rummet? osv.. naturligtvis så kan ju ett ändrat beteende göra stor skillnad men jag hade behållt och hållt koll på hur det fungerar...
