5 964 läst ·
9 svar
6k läst
9 svar
Profilerad panel ...någon som har ?
Det är en "ribb panel" som vi är intresserade av till klädsel på vårat hus. Det är en profilerad panel på 22x45mm lägger man panelen ner och tittar på änden ser det ut som en "hatt". Någon som har denna på sitt hus ?
Vilken dimension har ni i så fall på brädan under ? 7tum 8 tum ? Och är den "finsågad" ?
Är det läkten du menar???
Har hittat Hattläkt/Kulläkt på Moelvens sida
http://www.moelvenwood.com/docs/panelutv.pdf
och en husfasad
http://www.karlsonhus.se/karlsonhusen/utvdet/utvdet03.htm
och en husfasad
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Kallas kubbläkt, och var mycket vanlig på västkusten
innan sidiplattorna tog över.
Blir kanonsnyggt när man sätter upp ny fasad.
Själva läkten är helt slät då den är profilfräst.
Bra bredd på underbrädan är 145 mm.
Kubbläkten blir gärna litet sladdrig eftersom så mycket
material är bortfräst. Se till att du inte får mycket stora kvistar, då den lätt bryts vid hanteringen.
Lycka till med en snygg fasad! //KoW
Tackar ..båda två.morsan skrev:
Du har inte pris /m från moelvenwood ?
Och denna läkt måste sitta på en finsågad klädselbräda eller tycker ni inte det ? , många säger at man ska ha grovsågat så att färgen biter bättre...
Sen 145mm ? Hmm vi hade tänkt oss 170mm . Det är ett sutteränghus och med bredare mellanrum passar det bättre ihop med putsen på nedre plan....Tycker vi,men man vet ju inte förren vi snickrat upp det hela..
Det låter väldigt konstigt tycker jag eftersom den var vanlig på Västkusten förr ???
Jag tycker att du ska kolla med en målerifirma
Jag gick in på Caparols hemsida
http://www.caparol.se/
referensobjekt Göteborg och södra sverige Koön, brf Salteriet
Den fasaden verkar ha hattläckt.
http://www.nordsjo.se/colour3.asp färgsättaren Träfasad har också sådan läkt.
Om färgen riskerar att släppa skulle de väl inte ha de fasaderna med ?
#EDIT#
Mailade en "färgexpert" här på forumet och fick svaret:
"På dessa läcktbrädor brukar man få problem med avflagning pga av de vassa ytterkanterna på läckten.
Där blir det för tunt med färg, det rinner av helt enkelt.
Dessa bör man alltså fasa ner några mm"
Tackar för den förklaringen ;D, det verkar logiskt!
#EDIT#
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Inga problem med målningen.
Grund: Trebitt
Färdigstrykning: Nordsjö akrylat.
Att jag blandade fabrikat var för att norrmännen
inte ville bryta til den nyans jag ville ha på kåken.
Inga problem med vidhäftning eller färgsläpp.
//KoW
Grund: Trebitt
//KoW
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Oops, har varit borta en vecka.
Målade ny fasad 1983. Sålde huset 1999,
då var det fortfarande OK. Ser det då och då nu,
och allt verkar OK. Fantastiskt!
(Västkusten, ö långt ut mot havet)
//KoW
//KoW
