Lecablocken släpper igenom radon, den risken är mindre med L-block och betong.
Kantelementen fungerar även isolerande vilket lecablocken nästan inte gör. Så ska plattan vara isolerad bör du absolut använda kantelement, alternativt lecablock med separat isolering på utsidan. Med kantelementen slipper du också jobbet med att gjuta fast lecablocken.
Med kantelement måste man väl plocka bort isolering upptill i kanten för att ha en rejäl betongkant som ska klara tyngden från ytterväggen. Tar sig kyla inte in under väggen då?
Med lecablocken kan man väl isolera enda emot på insidan och slippa detta?
Om man väljer leca, är det bättre att isolera vanliga lecablock på utsidan då än att välja isolerade lecablock?
Nix
Kantelementen är fasade i toppen så du har några cm isolering utanför betongen hela vägen. Din regelstomme är såpass bred att vikten hamnar tillräckligt långt in för att hamna ovanför trevilgt tjockt med betong så det är inget problem
Visserligen, men om du jämför lamba värdena så ser du att ~3 cm cellplast mosvarar ~25 cm leca. Så även där L-elementet är urtaget så isolerar det mist lika bra som ett leca kantelement._David_ skrev:
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 602 inlägg
2001 byggde jag grund med Leca ISO-block på gjuten, bärande betongram. Jag lade 4 varv under golvnivå (800 mm). Fyllde med grus och makadam på vanligt vis. Sedan gjöt 100 mm betongplatta på 200 mm EPS-plattor. Golvet (uppvärmt) ligger alltså inbyggt mellan isolerade väggar och på EPS-plattorna och det finns inga köldbryggor. Alla ytterväggar är Leca ISO-block. På så vis får man en isolerad vägg som går förbi golvisoleringen och golvnivån. Isolationsvärdena på denna konstruktion är mycket bra.
