Jag ska sätta upp gardinskenor i taket och de blir skarvade så behöver fyra eller fler skruvar i rät linje i taket.
Jag blir inte klok på om en (enkel) korslaser kan läggas på golvet pekandes uppåt för att ge en rät linje i taket.
Den behöver inte automatiskt vara parallel med väggen, det kan jag justera tillräckligt väl för hand, men det skulle hjälpa mycket om den bara ritar ett rakt streck jämfört med att köpa en lång "linjal" och försöka hålla denna rakt i taket och markera med penna.
Den billiga jag tittat på online är en Bosch Quigo III.
Ett billigare förslag är annars att spänna upp ett snöre och sätta gardinskenorna efter det.
Bästa svaret
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 391 inlägg
Den nya funkar även riktad uppåt. Den (laserkrysset) blinkar långsamt i vad jag antar är ett felmeddelande om att den inte kan nivellera, men även en blinkande linjal fungerar för vad jag vill göra.13th Marine skrev:
(den slutar blinka vid horisontell inriktning)
Ja, jag vill tydligen använda den med en annan metod än du gjorde.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 391 inlägg
Den är stendum, det är bara en pendlad laser så öppningen måste vara åt sidan för att nivellering ska funka.
Bilden jag tog var med lasern på en bokhylla.
Edit: förtydligade vad jag menade.
