Jag ska flytta till en ny lägenhet som är rätt sunkig och det är mycket att göra för en liten budget.
Badrummet ser riktigt omodernt ut och jag funderar på att måla väggar och kanske tom golvklinker med denna: https://www.epodex.com/se/produkt/kakelfarg-2k-kakellack-2k-alla-farger-tile-paint-2k/
Det är ett badrum med badkar så definitivt våtrum. Varit väldigt skeptisk till att prova måla på kakel tills jag såg den. Det låter onekligen på produktbeskrivningen som att det ska gå bra, men vad tror ni?
Och ja, jag vet att det inte kommer bli lika snyggt som att kakla om, men varken det eller att kakla över väggarna finns på kartan tyvärr. Det är skitfult 90-tals badrum eller fulmålat vitt badrum som gäller
Du har ju redan bestämt dig låter det som och det är ju bra, då det är ditt badrum.
Fast eftersom det är ett forum och du vill ha andras åsikter så ska du få det Jag kan inte föreställa mig hur illa ett 90-talsbadrum skulle se ut, för att det skulle bli bättre genom att måla kakel och kanske klinker.
Bästa svaret
Vi målade efter mycket dividerande, där några sa ok. och andra sa nej, om vårt badrum och duschutrymme för ca: 10 år sedan. Ser perfekt ut idag utan tillstymmelse till släpp. Vi rengjorde först oerhört noga med målartvätt. Sedan försökte jag matta ner ( slipade ) kaklet för att sedan börja med en grundfärg innan vi avslutade med en ytfärg som jag tyvärr inte minns vad det var för sort. Så visst går det men rengöring är nog den avgörande faktorn.
Tack för att du delade din erfarenhet. Jag har tillträde till lägenheten några veckor innan inflytt så det känns som ett bra läge att kunna rengöra riktigt ordentligt och ha långa torktider utan att badrummet används.N nissebrun skrev:Vi målade efter mycket dividerande, där några sa ok. och andra sa nej, om vårt badrum och duschutrymme för ca: 10 år sedan. Ser perfekt ut idag utan tillstymmelse till släpp. Vi rengjorde först oerhört noga med målartvätt. Sedan försökte jag matta ner ( slipade ) kaklet för att sedan börja med en grundfärg innan vi avslutade med en ytfärg som jag tyvärr inte minns vad det var för sort. Så visst går det men rengöring är nog den avgörande faktorn.
· Stockholms Län
· 134 inlägg
Nyfiken hur det har gått här,
Nyfiken på hur det har gått här, blev det nån målning av väggar/golv och hur blev i så fall resultatet? 🙂T Teslan12 skrev:Jag ska flytta till en ny lägenhet som är rätt sunkig och det är mycket att göra för en liten budget.
Badrummet ser riktigt omodernt ut och jag funderar på att måla väggar och kanske tom golvklinker med denna: [länk]
Och ja, jag vet att det inte kommer bli lika snyggt som att kakla om, men varken det eller att kakla över väggarna finns på kartan tyvärr. Det är skitfult 90-tals badrum eller fulmålat vitt badrum som gäller![]()
Är nyfiken över hur det gått och även hur ni gjorde om ni använde er av epodexT Teslan12 skrev:Jag ska flytta till en ny lägenhet som är rätt sunkig och det är mycket att göra för en liten budget.
· Stockholms Län
· 134 inlägg
Vi målade golvet och de inte fullt så eleganta mönstrade kakelplattorna och bården på väggarna. Resultatet blev fullt godkänt tycker vi och badrummet upplevs som modernare efteråt. Färgen torkade ganska snabbt så det gällde att måla snabbt och inte så stora ytor åt gången.gustavholm skrev:
Är detta från epodex hur många lager använde ni och vad gjorde ni för förarbete ?A Attackbävern skrev:
Ser ju väldigt bra ut på bilden
· Stockholms Län
· 134 inlägg
Ja färgen är från Epodex. Färgen täckte efter två lager men vi målade ytterligare två vändor med en annan brytning med annat färgpigment då vi inte vare nöjda med nyansen.gustavholm skrev:
· Stockholms Län
· 134 inlägg
· Stockholms Län
· 134 inlägg
Färgen sitter fortfarande kvar 🙂Sandrasun skrev:
Fogen på golvet är målad med deras fogpenna men på väggen har vi inte målat någon fog.
Jag vet inte exakt vad du menar med nivåskillnad men på bilden så var det inte mjukfogat ännu i anslutningen mellan golv och vägg om det var det som du tänkte på?
Tack! Nej, jag menade bara att man ser linjerna mellan kakelplattorna på väggen, så jag undrade om ni använt penna där, eller om det bara är ljuset och nivåskillnaden mellan dig och platta som syns!A Attackbävern skrev:
· Stockholms Län
· 134 inlägg
