Vi fick förra veckan tillträde till vårt första hus, ett enplanshus med källare. Och vi är nu i farten med att ta bort väggen mellan kök och vardagsrum samt beroende på svårighetsgrad även den lilla bit vägg som sitter till höger om murstocken. Murstocken sitter mellan köksväggen och ingången till vardagsrummet.
Frågan är då om dessa är bärande eller ej. Vi kommer ta in en konstruktör men det vore intressant att höra vad andra har att säga. All input uppskattas
Det som talar för att de är bärande är (för en oerfaren) att:
Den extra bjälken i takstolen kanske bara är för att golvet ska hamna över isoleringen.
Ritningarna vi har är spegelvända:
- Sektionsritningen innehåller denna vägg tydligt markerad.
- Den tekniska beskrivningen beskriver hur bärande väggar är uppbyggda.
- 7,8 m spann mellan insidan av ytterväggarna. Lite väl långt?
- Det är möjligt att den horisontella regel som knappt ses i nivå med taket bär mer på något vis. Inte kollat ännu.
- W-takstolar, självbärande?
- Innerväggen har ej en källarvägg direkt under sig. Men man kanske byggde så förr?
- Reglarna är dåligt fastsatta och verkar hålla minimal last. Fick förankras med skruv för att de skulle sitta kvar när väggpanelen bröts loss.
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Så ska en fråga på Byggahus presenteras! Det är värt en guldstjärna. Nej, det finns inga bärande mellanväggar i detta hus. (Det betyder inte stt man kan ta bort alla. De har stabiliserande verkan.) Rakstolarna är självbärande ellan ytterväggarna.
Tack så mycket @justusandersson ! Och tack för att du tar dig tid att svara i alla dessa bärande-vägg-frågor. Det uppskattas. Jag har läst många av dina svar
Vi ringde en konstruktör som hade tid att komma ut redan idag på eftermiddagen. Utlåtandet blev likt ditt, att takstolarna är självbärande. Han tillade att "det kan ev böja ner något dock utan att det är någon fara". Vilket också var det som hände när sista regeln i köksväggen knackades loss. Taket satte sig några millimeter lägre. Det sviktar också något om man småhoppar på vinden. Innerväggen skulle enligt honom varit där för att motverka denna nedböjning.
Imorgon tar vi nog bort sidan till höger om murstocken.
Jag har sökt och letat efter just denna fråga, på denna hustyp, ett bra tag nu.
Flyttade in i ett likadant hus för några månader sedan och är nu i planerna på att riva väggen mellan kök/vardagsrum, precis som ni. Får man vara fräck och be om några efterbilder?
Har ni även tagit ner den sista lilla ”väggsmatten”, mot det första sovrummet? Alltså allt som är till höger om murstocken?
Tack på förhand!
/Hampus Thuresson
Tack på förhand!
/Hampus Thuresson
Vi tog ner den sista biten vägg mot sovrummet för att bygga upp den igen med ett fördelarskåp för golvvärme inuti. Väggsnutten på samma sida men mot murstocken låter vi vara borta.H Hampus Turesson skrev:Hej,
Tack på förhand!
/Hampus Thuresson
Så här är läget just nu:
Friskt kopplat skrev:
Ser ut att kunna bli super bra. Hur har ni tänkt med köket? Vi har spånat på flera idéer, men har inte riktigt landat in i exakt hur vi ska göra.Friskt kopplat skrev:
Vi har tänkt oss ett kök utan överskåp med 70 cm djup bänkskiva. Troligen bygger vi ut en ikeastomme 10 cm från väggen. Väggen bakom kylen är bredare än på bilderna, ca 96 cm, för att få in en 70 cm ellet helst något bredare kyl/frys. Hade gärna fått in en 90 bred men det blir för stort. Spisfläkten tänkte vi dra ut genom väggen.H Hampus Turesson skrev:
Den svarta lådan ska föreställa en kamin som enligt sotarens förslag ansluts till källartoans kanal. Källartoan får istället dela kanal med tvättstugan genom att vi tar hål mellan dom nere i källaren.
