Hej, vi skulle vilja ta bort de två små sovrummen för att göra ett stort öppet kök/vardagsrum. Det nuvarande köket ska på sikt göras till två sovrum istället. Är det någon som kan svara på om väggarna som jag rödmarkerat är bärande? Tack snälla på förhand :) Planritning av ett hus med tre sovrum, badrum, vardagsrum, kök och tillbyggnad.
Arkitektonisk ritning av husplan, innehåller mått och layout för olika rum, konstruktionsdetaljer och materialspecifikationer.
Lägg upp ritningarna i ett bättre format än som skärmdumpar, blir väldigt svårt att tyda dem nu.
Här kommer ritningarna i bättre format.
  • Teknisk ritning över takkonstruktion med måttangivelser, materialspecifikationer och byggnadsanmärkningar på svenska.
  • Teknisk ritning av takstol, konstruktionsdetaljer, måttangivelser, Malmö Byggnadsnämnd, Gång-Näls Consult AB.
  • Teknisk ritning, anvisningar, spikplåtar, tjocklek, Malmö byggnadskontor, brokonstruktion, mått, materialspecifikationer, skala 1:30.
P
Du har självbärande fackverkstakstolar så då är bara ytterväggarna som takstolarna ligger på bärande..
Så du kan riva dom tilltänkta väggarna…
Så bra, stort tack för hjälpen!!
Anonymiserad 405730
Vad menar dom med denna skrivning?
Svartvit bild av en svensk text om byggnadsföreskrifter, möjligen ur en manual eller instruktion.
P
Om du kollar på varje takstol så har dom bara upplag i varje ände undertill alltså ytterväggarna..samt att sektions ritningen beskriver en 45x70 vägg, vid bärande vägg används 45x95 och kraftigare…
Förmodligen en copy paste text, en allmän text som skrivs in..
Redigerat av moderator:
