7 169 läst ·
14 svar
7k läst
14 svar
Åldringsbeständig tejp suger!
Jag har använt den gröna från Clas Ohlssons och den som Byggmax har. Grejen är den att jag tejpade och isolerade för 12 månader sedan och då såg det bra ut. Men redan då tyckte jag att det var dåligt bett i klistret. Jag var mycket noga med att torka bort damm innan tejpningen. Nu när det är dags att klämma dit skivor så ser jag att tejpen har lossnat både här och där. Bara där det har varit absolut passning mellan skarvarna, mao där plasten ligger dikt an utan hjälpmedel sitter tejpen kvar i båda plastfilmerna. Har ju förståss läst någonstans att man skarven SKA stödjas av en glesregel eller liknande. Men där skarven har råkat stödjas av en regel har det bara släppt lite där plasten har bucklat sig lite.
Att lösullen som jag sprutade själv enligt anvisningar har satt sig i snedtaket efter 12 månader, tar jag i en annan tråd när en lösullsfirma har varit här och fyllt på... (Tur att man tog 1 års paus
Åldringsbeständigheten gäller bara själva plasten i tapen och INTE klistret..... >
Jag både silikonade alla plastskarvar/tapade sen med (svindyr) åldringsbeständig tape samt förseglade med vanlig genomskinlig packtape - tätt blev det
Måste man tejpa skarvarna när man isolerar!?
Ok, så alla skarvar på diffusionsspärren måste vara tejpade! det räcker inte med typ 30 cm överlappning?
Räcker och räcker, tejpade skarvar blir ju tätare. Det gör att det är mindre risk att inomhusluften trycks ut i konstruktionen vid eventuellt övertryck, och gör att luften sugs in bara där den ska vid undertryck. Tätt är bra.SWE_Monstro skrev:
Ok, för nu har jag redan tryckt dit isoleringen, lagt på ett lager ålderbeständigplast (med överlapp) som jag häftat fast och sen glesreglat 300cc ska jag gå på underifrån med någon tejp mellan glesreglarna och tejpa igen!?
Är en villa från början på 1900 talet, så det är självventilation, men vi har även nu vid omisoleringen på ovanvåningen byggt en gästtoalett som kommer att ha en kanalfläkt som suger ut, samt tillluftsventiler i alla övriga rum...
Ang plasten så är även varje skarv mitt över en regel vilket ju trycker ihop plastbitarna mot varandra... om du förstår hur jag menar...
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Det låter som en acceptabel konstruktion som du har det nu. Det känns viktigast vid ett nybygge när man har kontroll över alla skarvar och verkligen kan se till att det blir toktätt. Men det är ju bra om man har en mekanisk ventilation som går kontinuerligt och som skapar ett undertryck i huset.
jo det är ju skillnad på hus o hus... men jag hoppas att min lilla fläkt skalla vara tillräcklig för att få till en vettig cirkulation i huset... men det får väl visa sig...
