Har en ganska så stor loge som bland annat innehåller ett oisolerat förråd på ca 50 kvadrat. Funderar på isolera detta och behöver lite tips på hur man bäst går tillväga.
Hela logen står på heljuten betongplatta. Dörrar till förrådet är en stor slagport (trä), ca 3x4 meter, samt en brä-dörr i vanligt storlek.
Vänster vägg är helt oisolerad (reglar och spånskiva).
Höger samt inre väggen vetter mot isolerade utrymmen (stall samt garage).
Taket är öppet med takstolar och reglar ca 5 meter upp.
Min tanke är att regla på lite mer där det behövs sen packa in nån form av isolering (billigast möjliga :) ) och sen på med gipsskivor. Taket vet jag inte riktigt, en tanke är att isolera med sågspån (så är det gjort ovanför garaget), frågan är ju bara vad jag ska dra upp på regelverket?
Tips och idéer och frågor tas tacksamt emot :)
Denna hamnade nog lite fel, om nån moderator kan flytta den till Isolering istället vore nog bättre?
