Jag håller på att lägga ut armeringsjärn i sulan som ska gjutas till min grundmur.
Den undre armeringslagret lägger jag på plastfötter så det kommer upp 5 cm. Det övre lagret hade behövt vara 15 cm från botten, men så höga fötter finns inte (på byggmax i alla fall). Det vanliga när man gjuter kantbalken till en platta är väl att man använder byglar/rektanglar av armeringsjärn för att fästa övre lagret armering. Men jag har ingen armeringsjärnsbockningsmaskin och är glad om jag slipper hyra en.
Så min idé var att i stället hänga upp det övre armingslagret i najtråd som jag hänger i gjutformen. Vad tror ni om det?
Det är alltså i den överliggande brädan jag tänkte fästa najtråden som jag sen hänger armeringen i.
Hej Tlundberg! Jag tror man behöver sätta ihop två lager armeringsjärn med korta järn. Kapas och najas ihop. På så vis får du den rektangel du beskriver. Med vänlig hälsning, PerOF
Steffo1980
Det går bra att göra som du tänkt att hänga upp järnen i en list/brädbit under tiden betongen hälls i och bearbetas/vibbas. När betongen väl satt sig lite och fått trögare konsistens kan du släppa på upphängningen för att få till överytan.
Du bockar armeringsjärn i denna form: _|¯|_
Men sidobenen/fötterna ska peka åt olika håll så att den inte vickar. Tittar du uppifrån på bygeln så ser den ut lite liknande detta: И
Dessa najas sedan fast i undre och övre lagret. Hoppas du förstår mina fenomenala illustrationer....
..eller så läser man trådstartarens första och enda inlägg och fråga, och ser att han var intresserad av att slippa byglar.
Man kan ju göra så också.... Men är det rätt? ;)
Byglarna kan du bygga i klen dimension, 8-10mm går säkert bra. Då behövs ingen bockningsmaskin!
6 mm räcker
Om man ska peta så vore "rätt" att koppla ihop järnen med L-byglar med lämpligt avstånd, inte någon form av rappliga, lösa kattfötter. Men det var fortfarande inte vad trådstartaren eftersökte.
Tänkte köra med SKB så jag slipper vibba. Ska gjuta en mur ovanpå sulan sen, så övre ytan behöver inte vara jättebra. Borde väl kunna låta brädbiten sitta?
Jag förstår precis hur du menar!
10mm är det jag använder just nu som armering. Det är det grövsta de har på byggmax... Den vertikala delen på eventuella byglar ska vara 10 cm. Inte en chans att jag bockar så korta bitar för hand! 50 cm klarar jag. Kanske 40...
Steffo1980 skrev:
6 mm räcker
6 mm skulle jag kanske kunna bocka för hand, med hjälp av handsläggan. Men 6 mm armeringsjärn har de inte heller på byggmax... De har bara 10 och 8 mm.
Du har inte ett lämpligt stårrör du kan använda som hjälp när du bockar? 8mm borde gå fint!
Gör som du tänkte från början!
M
Ja det funkar att hänga upp i najtråd, det gjorde vi när vi gjöt sulan till vår jordkällare förra året. No problems.
