14 814 läst ·
4 svar
15k läst
4 svar
Betonggarage "under mark"
Jag har funderat på att bygga garage sedan jag köpte mitt hus i somras, och planen är att genomföra det under våren, samdigtigt som jag installerar kommunalt VA.
Jag börjar dock känna att det är dags att se över alternativa garagelösningar.
Orsaken är att min tomt är belägen med stora höjdskillnader, så att
uppfartsvinkeln, om man skulle ta hela tomtens bredd i anspråk, hamnar på
gränsen för vad man kan acceptera i lutning (9 grader).
Ett alternativ jag lurar på är att riva den befintliga carporten som finns, och spränga djupare in där den redan står idag.
"Bergväggen" innaför garaget skulle dock isf bli ungefär 4m hög och jag inbillar mig att det skulle kännas lite knepigt att ha taknocken i nöjd med gräsmattan precis bredvid.
Då kom jag att tänka på att göra ett garage helt i betong, med taket i form av ett valv, och sedan fylla upp till kringvarande nivå med fyllnadsmassor uppepå, och ha gräsmatta även där.
Jag har varit i kontakt med lite betongexperter, som inte ser det som något större problem hållfasthetsmässigt, och det måste inte nödvändigtvis bli ett ekonomiskt svart hål heller enligt dem . De rekommenderar mig istället att fokusera på alla tänkbara fuktproblem, samt köldbryggan som kan/kommer att uppstå ovanför porten.
Jag har bokat tid med en byggkonsult nästa vecka, för att bedöma omfattningen av ett
sådant här bygge. Innan dess vill jag gärna veta era åsikter, farhågor och rekommendationer!
I helgen ska jag göra en topografisk modell över hela det berörda området, och återkommer med resultatet.
Mvh
David
Mvh
David
Förtydligar den metod jag själv inbillar mig skulle fungera.
Jag börjar med att gjuta en platta med konventionella metoder, men låta en ram av armeringen sticka upp där väggarna senare kommer gjutas.
Jag bygger en form, till väggar och "valvtak". Armerar denna formen, och gjuter här oxå. Allt med vattentät betong.
När betongen bränt under rätt förhållanden, byggs på med lämplig fuktspärrning och isolering på utsidan. Runt/utanför garaget skapas fall mot framsidan, så att inga vattenfickor innanför kan förekomma mot bergväggen. Detta kompletteras med traditionell dräneringsprincip runt garaget. Sedan fylles "spalten" samt "uppepå taket" med grus med rätt drängeringsegenskaper, och uppepå det, gräs.
Framför garaget ligger anslutning till kommunal dagvattenledning, där allt dränvatten tas upp.
Det låter inte som en budgetlösning direkt. Men inte omöjligt. Just att gömma undan garaget verkar klokt.
Nu är det svårt att se framför sig hur din tomt ser ut. Men nog skulle jag försökt shakta så lite som möjligt, mura med Lecasten som har inbyggd isolering. Och bygga ett trätakkonstruktion på ett snyggt sätt över. Soldäck kanske, Trädgårdsskjul eller något.
Har funderat i de banorna oxå, men höjdskillnaden är så stor..
För att få ingången till ett eventuellt förrådsskjul ovanpå garaget i nivå med den befintliga marknivån, skulle jag få ha 3-4m takhöjd i garaget.
Fortsätter att titta på möjligheterna att göra en lång uppfart till ett traditionellt garage.
Det som talar mot det är mycket sprängning, samt att det tar mycket av tomten i anspråk.
I helgen kommer en modell som sagt, där de framgår hur det ser ut.
I mitt projekt planerar jag att göra likadant, eller rättare sagt håller jag redan på att bygga garaget. På detta skall jag gjuta ett bjälklag (160mm) med 2% fall liggande på samverkansplåt. Detta är dimensionerat så att jag kan ha i medeltal 300mm fyllnadsmaterial på taket. Kommer dessutom bättra på markprofilen på taket med lättfyllnad (EPS). Kommer troligen köpa en butyletenmatta som tätskikt (lägges mellan yttre takisoleringen och min lättfyllnad, dvs välskyddad. Köldbryggor kommer jag undvika alltså undvika genom att hela härligheten omsluts av EPS.
Se annan tråd (med bilder) ang. mitt pågående bygge: http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=26423
