Inredare
· Västra götaland
· 192 inlägg
Jag har kommit över ett ekgolv som jag hade tänkt lägga i min lägenhet på ca 45m[SUP]2[/SUP]. Ytan på golvet består av hela ekplank men undersidan är gjord av plywood. Märket är treecraft, se http://www.treecraft.be/products_2_5.html för mer information.
Golvet ska tydligen limmas på hela undersidan med ett elastiskt lim enligt lägganvisningen: http://www.treecraft.be/customer/Flooring installation instruction.pdf, dessutom är det rekommenderat att spika fast det i sponten..? Samtidigt ska man spara en expansionsspringa längs väggarna. Jag har aldrig lagt golv tidigare men jag tycker det låter lite konstigt att fixera golvet vid underlaget och samtidigt ha expansionsspringan...? Det skulle ju fungera om även underlaget tillåts att expandera men mitt golv är i betong och jag vill helst inte bygga upp ytterligare ett lager trä/spånskiva då det förutom att det skulle innebära merarbete och merkostnad skulle ställa till med problem vid dörrar och trösklar.
Kan jag limma golvet direkt på betonggolvet? Om det måste limmas på ett flytande underlag, kan jag lägga det direkt på det nuvarande golvet, ett ca 6mm laminat klickgolv som ligger på en plastmatta..? Helst skulle jag vilja ta bort både laminatgolvet och plastmattan för att komma ner så mycket som möjligt och undvika att behöva modifiera dörrarna...
Borra och skruva golvet direkt i betongen har jag läst att man gör på vissa golvtyper, skulle det fungera här?
Jag är tacksam för all input ang detta!
//Olle
//Olle
det där va inget lätt golv att börja med.
i sverige är det inte vanligt att man lägger golv så där, men det går.
längs sidorna så blir det inte riktigt samma fäste, därför kan det behövas en expansionsspringa.
man kan limma och sätta stålspik/betongspik(speciella för betong).
http://www.gunnebofastening.se/sv-SE/Fastening/Produkter/Spik/Betongspik/Slagspik/
Inredare
· Västra götaland
· 192 inlägg
Hmm, nä är det lätt blir det ju ingen utmaning...
Menar du att jag kan limma och spika golvet direkt på betongunderlaget? Då tillåter jag alltså ingen expansion alls? Blir inte det problem med spänningar/springor i golvet när det sväller och krymper?
Stort tack SBH för ditt svar!
Inredare
· Västra götaland
· 192 inlägg
