Hei mats,
Mikä on hyöty tuplalevyjen käytöstä?
Kiitos
Olivier
oderooy sanoi:
Hej mats,
Vad är det för fördel att använda dubbla skivor?
Tack
Olivier
Saat seinän, joka tuntuu tukevammalta, sillä on parempi äänieristys huoneiden välillä, ja voit ripustaa raskaampia esineitä seinälle.
Mikä paksuus koskee seinää tai kattoa?
Kaksinkertaisella levyllä tarkoitatko 2 x 6 mm vai 2 x 13 mm?
Kiitos
Olivier
oderooy sanoi:
Mikä paksuus on tarpeen seinälle tai kattoon?
Kun sanot kaksinkertaiset levyt, tarkoitatko 2 x 6 mm vai 2 x 13 mm?
Kiitos
Olivier
2x6 ei juurikaan ole järkeä asentaa, joten 2x13 (yleensä 12,5 mm) on kyseessä, kun puhutaan kaksoiskipsistä.
Sama asia katon kanssa, yleensä käytetään normaalikipsiä (12,5) sielläkin.
Monet tai melkein kaikki asettavat kipsilevyt runkoa pitkin ja se on väärin...
jos sinulla on esimerkiksi 90x240 kipsilevy, niin useimmat tekevät runkotyöt cc 45...
Mutta itse asiassa pitäisi tehdä runkotyöt cc 40... jotta ruuvataan 6 runkoa eikä 2 runkoa...
jos kipsilevyjä laitetaan seinille, laitetaan levy kuitenkin toisin päin...
terveisin kipsikattoasentaja;)
Kun tein kattoni, sen pitäisi olla jopa CC 30 sen mukaan, mitä sain selville. Mutta se saattaa olla muuttunut.
mats_o sanoi:
Kun tein kattoni, sen pitäisi olla jopa CC 30 saamani tiedon mukaan. Mutta se on ehkä muuttunut.
cc 30 ei ole täysin väärin...jos käyttää 2 kerrosta, voi olla harvempi..
Olen myös asentanut rei'itettyä kipsilevyä, jossa oli pakko olla cc60..mutta silloin oli pakko olla T-splines saumoissa..
Klikkaa tästä vastataksesi
