379 084 lukukertaa ·
138 vastausta
379k lukukertaa
138 vastausta
Betonitasopinnan valu - kuvia, kysymyksiä..
Haluaisin mielelläni saada betonilevyn, joka on valkoinen (tai erittäin vaalea), tietääkö kukaan, miten se voidaan saavuttaa?
Jäsen
· Västra Götaland
· 970 viestiä
Jos tekee kuten muovivene-/lautarakentajat tekevät, niin kiillotetaan ja vahataan itse muotti. Sen jälkeen levitetään "topcoat" ja sitten voi valaa ja vahvistaa. Joku ehdotti epoksia, mutta olen epävarma siitä, tarttuuko se vahattuun pintaan. Mitä vaihtoehtoja on?
wireless2000: Voit sekoittaa oman betonisi sementistä, vedestä ja valkoisesta marmorisorasta.
Täällä pohdiskelua:
Te, jotka olette saaneet aikaan peilikirkkaan pinnan (joka on kuvattuna esimerkiksi Finjan esitteessä). Miten olette tehneet sen?
Olen kokeillut hioa pienellä koelaatalla aina 1200 raekokoon asti, mutta se ei kuitenkaan ole kiiltävä.
Ei ole myöskään väärin koputtaa muotin ulkopuolta valun aikana poravasaralla ja katkaistulla SDS-taltalla. Tulee kunnon tärinää, kun sen asettaa muottia vasten.
Muuten ajattelen TV-ohjelmaa, joka esitettiin jokunen vuosi sitten japanilaisesta rakennusyhtiöstä, joka sai tehtäväkseen rakentaa betonitalon. Vaatimukset olivat erittäin korkeat, ja yksi vastuullisista rakennusherristä oli siellä yöllä, putsasi ja itki ilmakuplien vuoksi.
Kuten muistan, he tiivistivät betonin pitkien tankojen avulla, joita pyörittivät edestakaisin, samalla kun osa seisoi muottien ulkopuolella ja koputteli.
Apprentice, kiitos vastauksesta. Me tarkistamme sellaiset.
Yksi ajatus vielä, miten tehdään underlimmad diskho, onko se mahdollista vai onko planlimmad jne. suositeltavaa tässä tapauksessa?
VAttenstopp, myös kutsutaan nimellä Vattenglas, voidaan käyttää betonin suojaamiseen ja kestävyyden parantamiseen, mutta sitä tulisi käyttää vasta, kun pinnan sileys on tyydyttävä. Vattenstopp/glas menee pari millimetriä betoniin, joten voit kiillottaa lisää jälkeenpäin ja lisätä useita ohuita kerroksia. (pinta muuttuu lasimaiseksi, jos kerroksia on paljon)
MvH Jawen
MvH Jawen
Olen juuri saanut valmiiksi betonilevyjä uuteen keittiöömme, asensimme ne viime viikolla. Olemme tehneet useita "testitahroja" erinomaisin tuloksin. Jos viiniä jätetään pinnalle pitkäksi aikaa, siitä tulee tietenkin tahroja, mutta nyt siihen menee kauan. Käsittelimme ne ensin parafiiniöljyllä ja todella kyllästimme ne. Ne olivat enemmän tai vähemmän öljyssä muutaman päivän ajan... Kun ne olivat kuivuneet, vahasimme ne carnaubavahalla ja saimme siten suhteellisen kovan pinnan, joka on todella hyvä nesteitä vastaan. Pinta ei tule täysin kiiltäväksi, mutta silti erittäin hienon näköinen... Ennen sitä hioin ne vesihiomapaperilla. 60, 80, 120, 240, 400, 600, 800, 1000, 2000. Hienompia "papereita" varten voin lämpimästi suositella abralonia, jos teillä ei ole ylellisyyttä hioa timanttihiomapaperilla, se varmasti ylittää suurimman osan.
Jawen, näytät olevan todella varma, että vattenglas on paras ratkaisu. Kestääkö vattenglasilla käsitelty betonilevy happamia aineita (viini, sitruuna ym.) vastaan siten, ettei tahroja synny? Kuten Hasse mainitsee, happamat aineet jättävät epämiellyttäviä tahroja betoniin, ainakin kaikkien niiden käsittelyjen kanssa, joita olen kokeillut (vattenglasia en ole kokeillut).
Utellakseni... miten öljy vaikuttaa negatiivisesti betoniin?
Kysymys on siitä, millaista pintaa haluaa, vattenglas vaikuttaa kuten sanottu olevan hyvä, jos haluaa "pianolack". Jos haluaa enemmän "luonnollisen" pinnan, öljy yhdistettynä vax on ollut loistava. Tuloksena on betoni, jossa on "wet-look". Sattui rikkomaan kaksi lasia punaista viikonloppuna levyjen päälle eikä siinä ollut mitään ongelmia, ei tahroja ollenkaan.
Pyynnöstä tässä on pieni kuvaus siitä, miten levyt valettiin. Käytin tavallista hienobetonia ByggMaxilta, muotit tein muottivanerista. Raudoitukseen käytin 5 mm raudoitusverkkoa, jossa oli 100 mm suuruiset silmät. Sekoittelin betonin aika löysäksi, näin oli helpompaa saada hyvä lopputulos. Täytyy muistaa, että vettä valuu aika paljon pois, mutta lopputulos oli parempaa. Täytin muotin noin 2/3 ja vibrasin paljon! Tätä varten käytin epäkeskohiomakonetta ilman hiomapaperia, jota pyöritin laudalla, joka oli muotin reunojen päällä. Vinkkini on vibroida paljon ja sitten vielä yhtä paljon; se tekee suuren eron, kun yritetään poistaa huokoset. Sitten raudoitus paikoilleen ja täytä loput betonista ja vibrataa uudestaan. Lopuksi "sahasin" tai "raaputin" muotin laudalla poistaakseni ylimääräisen. Lopuksi käsittelin teräslastalla. On tärkeää, että alapuoli on tasainen, muuten levy makaa epävakaisesti keittiörunkojen päällä.
Betonin kovettuessa kastelin sitä ensimmäisten päivien aikana ja annoin sen kovettua muovipeitteen alla. Valoin sisätiloissa, 20 astetta, en tiedä miten se toimii muissa lämpötiloissa. Kesti viikon tai kymmenen päivää ennen kuin käänsin levyn, ja tätä tehdessä on oltava erityisen varovainen reunojen kanssa, ne ovat hauraita.
Hionta. Käytin epäkeskohiomakonetta. Toimi fantastisen hyvin. Huuhtelin betonilevyn ja hioin. Sain paljon apua konevuokraajalta Helsingborgissa, joka auttoi minua saamaan paperit jne. Aloitin 60-paperilla ja hiotin alas 500-paperiin asti. Paperia kuluu aika paljon, mutta jos vaihtaa useammin, se käy nopeammin ja antaa paremman lopputuloksen. Muista myös pitää matalat kierrokset karkealla paperilla jne. 500-paperin jälkeen tein pastan seulotusta hienobetonista ja vedestä, jota "hieron" niihin kuituihin, jotka paljastuivat hiottaessa. Anna kovettua yön yli ja aloita sitten hiomaan samalla paperilla uudestaan. Jos on paljon huokosia, täytä ne uudestaan. Jatka sitten hienouden kasvattamista, kunnes saat haluamasi pinnan. HUOM! Tämä ei anna kiiltävää pianolakattua pintaa, mutta se on erittäin tasainen ja hieno. Useat, jotka ovat nähneet niitä, eivät usko, että olen hionut ne käsin. Sitten jää jäljelle käsittely. Upotin levyt parafiiniöljyyn kaksi-kolme kertaa ja annoin niiden imeä päiviä. Kun ne eivät enää ime, pyyhin ylimääräisen pois ja annoin niiden sitten kuivua täysin. Sen jälkeen kiillotin ne Carnubavahalla, jonka löysin maaliliikkeestä.
Materiaalit: festool Transmissions-epäkeskohiomakone RO 150 FEQ-Plus
Paperit: 60, 80, 120, 240 – noname kivi-paperit, 500-4000 Abralon tarkoitettu autolakan hiontaan.
Öljy: Parafiiniöljy
Vaha: Huonekaluvaha, joka perustuu Carnubavahaan
Kustannukset: Materiaalit ja konevuokrat jne. noin 3000 koko keittiölle – yhteensä 4 m työtasoa
Öljy: Parafiiniöljy
Vesilasia voit käyttää betonin "sitomiseen", eli luodaksesi tiiviimmän kerroksen heti pinnan alle, sitten voit hioa kevyesti ja käsitellä vahalla tai vastaavalla. Tämä hidastaa höyrystymistä levyn läpi, joten et tarvitse huoltaa sitä niin paljon. Mutta levyn kyllästäminen öljyllä ei anna pitkäaikaista tulosta, öljyt haihtuvat suhteellisen nopeasti ja miksi ensin kyllästää levy öljyllä ja sitten laittaa vaha päälle?? En näe tässä logiikkaa.
Sitten mitä tulee betoniin ja öljyyn, betoni kovettuu erittäin pitkän ajan kuluessa, noin 50 vuotta on normaalia, vaikka säkin ilmoittama lujuus saavutetaan 28 päivässä 20 asteessa ja normaalissa ilmanvaihdossa. Jos betonia käsitellään öljyllä ennen 28 päivää, lujuutta ei saavuteta ja tietenkin halutaan kestävä levy?
Sekoituksen ja kerrosten määrän mukaan voi vesilasilla säädellä levyn kyllästymistä, sen ei tarvitse olla "pianonkiiltävää".
Terveisin jawen
Terveisin jawen
Tein levyt 40 mm paksuiksi.
Sain vinkin käyttää sekä öljyä että vahaa ja se on toiminut hyvin... En itse asiassa tiennyt lainkaan, että on olemassa jotain sellaista kuin vattenglas, kuulostaa loistavalta! Oletan, että täytyy kokeilla, mikä itse toimii parhaiten, kaikki tavat ovat hyviä paitsi huonot
Kaiken kaikkiaan uskon, että ehdottomasti parasta olisi kiillottaa timanttihiomakoneella, jotta saadaan kiiltävä pinta, jota ei tarvitse ylläpitää. Mutta, kuinka paljon etsin, en löytänyt mitään muuta kuin suuria lattiankiillotuskoneita, ja se on sekä kallista että hankalaa.
LiMa
LiMa
