Skall montera en vattenutkastare med både varmt och kallt vatten. Hålen genom väggen skall vara 25-30mm med cc90mm.
Frågan är hur jag lyckas borra rakt så det blir cc90 även genom innerväggen? Antar att ett långt centrumborr är det som gäller eller finns det smidigare lösningar?
Mikael_L
Du har väl isolering i mitten (eller det är kanske timmer?).
Borde det inte gå att borra ett hål rätt genom. Och sen borra ett hål från var sida på cc90 och sen försöka bara trycka för hand en väg genom isoleringen med den långa borren?
Det kan gå men då gäller det att jag borrar på rätt ställe både ute och inne. Kanske kan jag ta lasern till hjälp på något sätt...
Mikael_L
Jag menar att du borrar det ena hålet först, rakt genom (välj kall eller varmvatten valfritt).
Sen märker du ut 90mm åt sidan på både inner som yttervägg och gör ett hål där.
Och avslutar med att försöka få till en "kanal" mellan de hålen.
Akta dig bara för att träffa på reglar i väggen. :)
Smart, tur att någon har huvudet med sig!
Undra hur detta skall sluta, när fredagsgroggen närmar sig :)
Groggar o maskiner är en farlig kombination :D
Det finns groggmaskiner, åtminstone en, tillverkad till ett 50 årskalas.
Protte
Gick fint, trots fredagsgroggen. Skulle satt en brädbit eller skiva på insidan för att skydda gipsskivan när jag borrade första hålet utifrån. Inte värre än att lite tätningsmassa och täckbrickan döljer det men endå...
Lite väggfärg på tätningsmassan och isolering på rören så är det klart.
Bo.Siltberg
