Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Yrrol, nu är du van med ELJO.
Tändtråden ska sitta till höger sett från baksidan.
Bilden visar opåverkat läge (av) och då har L och pil ut till vänster kontakt hela tiden. Vid påverkat läge (på) så får L och högra pilen kontakt.
//Patrik
//Patrik
L = inkommande ström. Där finns två hål, ena hålet sätter du in den sladd som alltid har ström.
I andra L hålet drar du kabel till fläkten.
Upptill ser du två stycken pil-symboler. Båda har två hål vardera. Du sätter en kabel i någon av dessa och vidare till lampan.
Då kommer fläkten alltid att gå, och du kommer kunna bryta strömmen till lampan.
haha, ja det är sant. Eljo är bäst, elko är snik.Patrik_Hed skrev:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Om du saknar sådant förtroende för elektrikern så att du måste dubbelkolla att en enpolig strömbrytare är rättkopplad så bör du nog byta elektriker.
//Patrik
//Patrik
Du skulle ju inte koppla själv sa du!?pozz2 skrev:
pozz2 skrev:
Du har lagt lampan på ena (växlande) utgången och fläkten på den andra (växlande) utgången.
Ta in en elektriker som kan!
Du klarar inte ens läsa och först en enkel och tydlig instruktion på hur du ska koppla en enpolig växlande strömbrytare (benämns som trappströmbrytare).
Ett tipps till nästa gång du ska byta en strömbrytare (eller liknande), ta ett/flera foton på hur den gamla är kopplad innan du börjar lossa något.
Var den gamla strömbrytaren en enkelströmbrytare eller en dubbelströmbrytare?
Ta en bild på hur det ser ut i/runt dosan där strömbrytaren ska sitta.
Jag har gul/vit som kommer in i dosan.
Jag kopplade gul in på L tillsamman med tändtråd till fläkt.
Kopplade vit till lampa på högra pil uppe,
Kopplade blå till fläkt på andra pilen.
Då startar fläkten när ja släcker lampan.
Om du fortsätter att chansa så finns det risk att du:
- Skadar/dör av elchock
- Bostaden börjar brinna
- Får en ljusbåge som bränner sönder dina ögon
- etc
Sluta lek med elen.
Elen är ingen leksak.
Innan man rör elen så måste man veta vad man gör.
Innan man kopplar så mäter man att det är spänningslöst.
Innan man kopplar på spänningen igen så mäter man att allt är rätt kopplat.
- etc
Sluta lek med elen.
