Som helt okunnig har jag försökt sätta mig in i elvärlden de senaste dagarna. Vi har byggt en utbyggnad på 60kvm och jag ämnar att dra slang, kabel och sätta dosor själv. Jag har pratat med en eletriker som är på det klara med det upplägget, kontroll före skivor och ikoppling av alla apparater står han för.
Mycket för jag känner att jag vill lära mig mer om el generellt och det känns som man kan spara en slant med att göra "skitgörat" själv.
Vi har i dagsläget kört med System Nexa på brytare och motagare. Vi vill fortsätta på den varianten då vi är grymt nöjda. Därför kan en del grejjer kanske se lite konstiga ut (?)
Det verkar finnas grymt mycket kunnigt och hjälpsammt folk i den här forumdelen så jag gör ett försök att få lite hjälp med en liten översyn.
Är det något som ser heltknäppt ut?
Blå = 230v
Röd = 12v & 700mA
Vägg/Sovrum/Garderob
Tak/Loft
Blå = 230v
Röd = 12v & 700mA
Tak/Loft
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Det är en bra ritning tycker jag. Helt ok att följa.
Några synpunker:
Nedre plan:
- Lite snålt med uttag i de två små rummen kanske. Är det förråd eftersom de saknar fönster?
- Allmänt ska det finnas uttag på varje vägg som avgränsas av dörrar. Man kan då fundera på ytterväggen till höger, vänster och den lilla väggen mellan dörrarna till förrådet. Man får aldrig för många uttag...
- Snålt med belysning i taket rent allmänt?
- Vad betyder "L" vid uttagen?
Övre plan:
Verkar finnas ett överlapp med nedre plan på något sätt jag inte ser? Delar de gruppledningar? Öppen planlösning, dvs inget tak mellan nedre och övre plan på vänster halva?
Några synpunker:
Nedre plan:
Övre plan:
Tack Bo.Siltberg för dina synpunkter!
Lite svar:
Nedre plan:
Jo, kanske var lite snålt, men utrymmet kommer att fungera som två st "walkincloset". Lägger nog in ett utag till i varje garderob!
Lägger in uttag på den lilla väggen mellan dörrarna också! Ytterväggarna har uttag.. Var nog lite dålig på att förklara
Och en bild säger kanske mer än tusen ord som det så fint heter!
Kommer köra på belysningsskenor i taken, i vardagsrum kommer vara tre skenor, och inte som på bilden.
Lamputag (Tror jag)
Övre plan:
Se bild
Lite svar:
Nedre plan:
Lamputag (Tror jag)
Övre plan:
Se bild
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Ok, det förklarar saken. Planlösningen ser ju riktigt trevlig ut.
Glöm inte att visa upp ritningen för din elektriker också så att han inte blir butter och börjar obstruera.
Lite följfrågor
*Från transformator ut till 12V skenorna, bör jag köra röd & svart fk och vilken diameter kan rekomenderas? Det blir alltså fyra stycken skenor med 4 armaturer var á 50W och gäller samma för LED lamporna i fönstersmygen?
* Transformatorerna i "vardagsrummet" kommer ju hamna tillsammans med golvvärmen under trappan från bef hus till utb. Men transformatorerna i sovrum och garderob kommer hamna någonstans i själva rummen. I sovrummet är planen att köra med 5st 35w 12v lampor = 175W. Var kan jag gömma en sådan transing (http://elbutik.se/product.html/belysningstransformator-for-20m-kabellangd?category_id=1015) på ett vettigt sätt? I garderoben kommer jag köra med 12v led, så där kan jag ju köra med puckar i en dosa..
Kolla placering av trafo med elektrikern...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Eftersom du bygger nytt har du flera möjligheter.
Vill du ha dem synligt, även bra för kylningens skulle så finns t.ex denna gömma som kanske pryder väggen?
Sedan finns denna centraldosa som kan byggas in och har muffar för rören så att allt blir osynligt. Finns frontluckor i olika modeller.
Om du kan hitta mindre transformatorer kanske de rent av får plats i vanliga apparatdosor eller kopplingsdosor, eller i lite större som ELKOs dedikerade dosa med transformatorgömma.
Eller så bygger du en helt egen gömma bakom en lucka med god kylning.
Tack igen Bo!Bo.Siltberg skrev:Eftersom du bygger nytt har du flera möjligheter.
Elkos dosa med transformatorgömma såg ju inte så dum ut, får forska vidare om den ryms i den! Annars tror jag bästa lösningen är centraldosan
Jo, tack för att du uppmärksama det! Tänkte köra med nexas trådlösa brytare direkt i dosan på lamputtagen och skita i att dra den till en väggdosa i och med dessa lär bara användas vid juletid.. Men det kanske bara är dumsnålt...Mikael_L skrev:
Sitter och försöker speca upp matriel så gott jag kan, jag kommer förmodligen att införskaffa det mesta själv via Gelia.
Lite frågor som dyker upp:
Det är denna: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/05600069.pdf trafo (210va) som jag har tänkt använda. Dessa kommer att belastas med 200W och den längsta sträckan jag kommer att kommer att dra är knappt 10m. Klarar jag mig med RKUB 4mm2 tråd eller bör jag gå upp till RKUB 6mm2? Hur bör jag färgmärka dessa, röd och svart?
Tänkte köra på ELKOs dosor, eller finns någon annan att tillverkare att föredra?
Vilken av flexrören är att föredra av dem Gelia säljer? Pipelife eller Luboflex, eller är båda skit?
Edit: Tänkte som sagt köra med ELKOS dosor "Röda serien" Deras 1½ dosa bör väl passa till Schneider Exxacts låga uttag?
