Jag har lovat en mig närstående att assistera lite med det elektriska.Men det var lättare sagt än gjort. Vi hittar inga dosor! Normalt så hittar man ju en dosa uppe vid taket ovanför strömbrytarna i väggarna. Men vi hittar inga! Vi har hållit på och knacka med hammare för att möjligen försöka avslöja eventuella intapetserade dosor, men icke!
Huset är ett Elementhus från Mockfjärd, typnummer J129, och byggt 1968. Är det någon som har någon erfarenhet av hur dessa hus är byggda. Har man möjligen hittat på någon egen fiffig metod att dra det elektriska utan dosor?
Möjligen är det takdosor som används som koppingsdosor om det nu inte bara är utsläpp vid taklamporna.
Jag tvivlar på att det är takdosor. Och vid lamporna borde det väl i så fall finnas fler tåtar än bara de två som går till lampan? Det finns en trappkoppling i hallen till exempel. Någonstans måste tåtarna från två brytare och en armatur mötas.
Då är det bara att fortsätta knacka. Är det många lager tapet och doslocken sitter kvar kan det vara svårt att hitta dem. Ev kan de sitta på andra sidan väggen i vissa fall.
Kör in en dragfjäder i ett rör vid en av brytarna tills det tar stopp. Sen drar du lite fram och tillbaka medans en kamrat lyssnar var fjädern är. Där är dosan. Oftast.
Jag har bott i ett (rad)hus där det inte fanns dosor i alla rummen. Jag minns inte om takdosan användes som kopplingspunkt eller om strömbrytaren var kopplingspunkt, antagligen var det strömbrytaren.
Jag tror iofs också mest på att dte är takdosor. Men i en del elementhus använde man en "innovativ" metod med en typ av kabelrännor uppe vid taket innanför taklisten, jag tror att det även kopplades i det utrymmet.
Snailman
Denna metod brukar funka, bryt gärna strömmen i huset först bara...
Bor själv i ett modulhus från Mockfjärd, byggt 1959, där är det FK bakom skruvad taklist, monterad i gummihållare och rör ner till apparatdosorna.
Titta om taklisten är skruvad, i så fall kan det vara samma i detta fall.
Update av en tidigare tråd:
Bingo! Nästan!
Jodå, det fungerade. Det rasslade och prasslade inne i väggen. Men på fel vägg! Det var motstående vägg mot lampan och brytaren som ljudet ledde oss till. Men eftersom ljudet ledde oss dit så var det bara att ta till våld!
Inom parentes kan tilläggas att felet var att isoleringen hade torkat och spruckit av taklampans värme, så det var kortslutning inne i röret strax ovanför lampan.
Och jag har aldrig någonsin varit med om något liknande.
Vi började med att anta att det fanns en dosa i väggen och började riva ner tapeterna.
Inte då! Kvar fanns bara taklisten. Och den är lång!
Så här lång!
Nästa steg var att anta att det var bakom taklisten dosan fanns. Det innebär bara en lösning. Rått våld. Taklisten är skruvad och spikad. Ordentligt. Och sedan spacklad och målad så spikar och skruvskallar var ordentligt kamouflerade och omöjliga att skruva ur. Rått våld!!
Efter att ha tagit bort en bit av listen så hittade vi detta. En plastkanal som (troligen) går runt alla rum med kablarna inuti. Alla kopplingar är gjorda inne i denna plastlist, så det är omöjligt att dra ut kablarna.
Så här ser det ut när vi kom in i det heligaste. Trådarna till lampan kommer ner i röret som syns mitt i bildens överkant.
Jag är slagen av häpnad! Hur i herrans namn kan man göra en sådan installation. Det är absolut omöjligt att reparera/bygga om/komplettera elinstallationen. Det finns inga kopplingsdosor, utan att allt är gjort inne i denna kabelkanal som ligger i taket bakom listerna i alla rum!
VANSINNIGT!!
yxis och 1 till
Ja, helt vansinnigt. Fast vissa anser ju att det bara är överdrivet med möjligheten att kunna göra ändringar på en elinstallation.
//Patrik
yxis
Smart grabb som kom på det där!
Som tur är stöter man inte på det så ofta. :D
Det är väl en ganska fiffig idé så länge man inte monterar någon taklist. Ett liknande system används ju idag i kontorsmiljö men med kabelkanalen i bordshöjd.
Det tyckte man på 70-talet också. Ser för j*vligt ut.
//Patrik
Oj, får man dra obegränsat med FK i kabelkanaler? ;-)
