Keramikinsatsen på min gamla(ca 17 år)CTC Vemax panna har snart tjänat ut. Ringde till CTC/Enertech och fick priset 4800:- plus moms. Glömde fråga om frakten men jag antar att den tillkommer. Summa summarum en släng över 6000:-. Montaget skall tydligen vara enkelt sägs det.
Min fråga är om någon vet om det finns ngt alternativ till CTC:s orginalinsats? Den känns ngt dyr måste jag nog säga.
Det finns ett gjuteri i strömstad som har formar till CTC V25. Enligt mina efterforskningar är det endast en sten som skiljer (den främre).
Den passar men har inget intag för primärluft, borde gå att skära ut med en diamantklinga.
/danso
Det låter intressant! Du har inget namn eller tlfnr till firman i Strömstad?
Kommer inte ihåg vad dom heter men har telenummer, ska kolla upp det ikväll.
Vill minnas jag fick pris på 2400kr levererat till dörren, var dock någon månad sedan.
Köpte själv en sten i från CTC (bakre) och stoppade i gammal keramik som var betydligt bättre än den som låg i. Den stenen kostade 890kr inkl. moms och frakt..hutlöst pris!!, fick dock lite rabatt efter som kvaliteten var urusel på förra omgången jag köpt. Troligen kände dom till detta efter som som inte bråkade när jag klagade på livslängden.
/danso
Siggstedt Energi AB 0270-67210.
I Söderhamn ligger det..blanda ihop det med något annat.
/danso
Har pratat med Siggstedt Energi och priset hamnar nog på hälften av vad CTC skall ha. Allt under förutsättning att V25 formen passar.
Men du menar att du kollat upp måtten på Vemax insatsen och att det verkar stämma med V25?
Har inte själv mätt, bara kollat på en ny V25:a och det ser ut att vara samma bortsett i från den främre stenen (utan primärluftsintag på V25).
Tror även Bentone/CTC värme bekräftat att endast en sten skiljer, men ring dit och kolla för att vara säker..pannan hette ju tidigare Egor V25...kanske inte var samma keramik i den då.
Märkligt nog ser främre stenen ut som på Vemaxen om man kollar på sprängskissen i V25:ans instruktionsbok, men har själv kollat på en helt ny och där fanns inte luftintaget.
Har du kvar orginal keramiken i din panna så har den stenen två "U" och är plan likt den i V25, dom har dock ändrat på utförandet så att där numera finns en lång spalt till luftintag...den är heller inte rak i framkant..går att skjuta in den framifrån i nedre luckan om man vill.
http://www.ctcvarme.se/enertech/p259/files/Inst_CTC_V25.pdf
/danso
Tala gärna om hur det gick och vad det kostade sedan....är inte riktigt säker på att det blir något pannbyte i sommar nu då det kommit andra utgifter/projekt som känns viktigare.
/danso
