Är dags att lägga en beställning från Sigro, kollade med en firma i Örebro vad de skulle ta och b.la. skulle de ha 990 :- för 12 kg vs30 mot 492:- från Sigro så redan där var frakten betald.
Förutsättningarna är iaf ett badrum på 9 kvm med träbjälklag som ska ha kakel/klinkers, vattenburen golvvärme 16mm slang.
Artikelnr Kategori Antal Pris Totalt
100160 Lip Armerings nät, 1m2 - 1200x800x2,5 mm 9 49.00 441.00
90543 LIP Primer 54 - 1 liter 3 110.00 330.00
100204 LIP 226 - fiberförstärkt spackel 25 kg 22 199.00 4378.00
4411906 Lip VS 20 ångspärr - 12 kg 1 1512.00 1512.00
4411898 Lip VS 20 ångspärr - 3 kg 1 567.00 567.00
80049 Lip tätskikt VS 30 - 12 kg 7 492.00 3444.00
100136 Lip fiberremsa - 10 cm x 25 m 1 68.00 68.00
100327 Lip fiberremsa VT - vattentät 10 cm x 20 m 2 299.00 598.00
100198 Lip tätark - 40 x 40 cm 2 82.00 164.00
933809 Flexmanschett rör - 110 mm hål - 107kr 1 107.00 107.00
933810 Flexmanschett rör - 55 mm hål - 87kr 1 87.00 87.00
933807 Förseglingsband VT - innerhörn - 49kr 6 49.00 294.00
933808 Förseglingsband VT - ytterhörn - 49kr 2 49.00 98.00
1551036 Lip Super Trop Fästmassa - 25 kg 7 199.00 1393.00
Ska ha manschett för vattenrör också som inte står med där.
Är osäker på flytspackel, har räknat på 40 mm tjocklek nu då det är golvvärme.
Hur tjock ska det vara? Eller ska man ringa LIP för att få svar på det?
Hur verkar mängden på allt annat?
Ang tjockleken...
I något av alla LIP faktablad om jag läste från just Sigros sida stod det något om 12 mm på LIP 226 om man hade värmegolv, men hej... Jag är ingen expert utan vet enbart det jag läst. Ska försöka hitta länken.
Angående priserna. Jag har ungefär en liknande inköpslista och har just funderat på om Sigros priser står sig och det verkar de ju göra. Någon som vet var man fyndar LIP billigare?
Det var i texten brevid armeringsjärnet som följande stod:
"Enligt rekommendation från Keramikrådet och PER branchregler kan du nu låta bli att lägga gipsskiva på spånskivegolv om du istället lägger ett armeringsnät och sedan spacklar in detta (tillsammans med ev. golvvärmekabel) i 13 mm tjockt spackelskikt (använd LIP 226)."
kolla länken om du vill
http://www.sigro.se/es_shop/index_nocache.html
Du får också lite mer exakt info på infobladet från LIP där det står 15mm för värmegolv...
http://www.lip.dk/lipsverige/nyprodblad/226S.pdf
Hoppas det hjälper. Annars hoppas jag någon mer erfaren kan hjälpa dig (och mig).
Det där tror jag bara gäller vid elgolvvärme, har för mig att det blir självbärande vid 30 mm eller något sånt. Ska slå en signal till dem istället, kostar ju inget.. =)
Nu har jag pratat med LIP i Sverige.
Prima golvspånet outspätt, lägg slangen, fäst armeringsnätet över slangen och flytspackla så det täcker minst 1 cm över slangen.
Det var svaret jag fick av de iaf.
Det är klart att LIP får ta ansvar för den konstruktionen men enligt branschreglerna ska armeringejärnet vara direkt mot spånet. Anledningen till att de vill ha armeringen ovanpå är för att säkerställa att ingen slangstump flyter upp.
mvh
Hmm är det bara därför så lägger jag nog nätet längst ner och fäster slangen med 16mm klammer, då ska den inte flyta upp utan vidare.
Men hur räknar man ut spackelmängden på ett bra sätt?
Har 3 meter från dörr till närmsta golvbrunn, och ska det ligga flytspackel 1 cm ovanför slingorna så blir det ju 2,5 mm(nätet) + 16mm slangen.
Alltså typ 20 mm på lägsta punkten och sen 3 meter till dörren så blir ju det 1,5 cm till. Alltså 35 mm flytspackel vid högsta punkten.
Men det är ju inte 35 mm i hela rummet, vad ska man räkna på för snitt i tjocklek så jag köper rätt mängd?
Ser ut så här.
Det är svårt att räkna 100%. Det du kan göra är att du tar ½ och tjockleken(=tjockleken på 1,5 meter) där sen räknar du på den ytan över hela rummet. Dvs om du har 3 meter till längsta väggen så avdelar du halva rummet åt det hållet sen tar du avståndet till andra väggen och räknar halva tjockleken där också. Då BORDE du ha mer än vad som behövs iom att det ska vara lägre vid mitten på den långa väggen.
Svårt att beskriva med ord hoppas du förstår.
Sen gör så att du tar smällen och köper minst en helst två-tre säck extra bara "för att". Teori är en sak, verklighet en annan och för mycket är en kostnad medans att stå kort om en säck är ett STORT problem 1 mm snedlut på golvet gör rätt många liter spackel.
Din bild funkar inte tyvärr.
Kakelslottet i Stockholm har LIPs sortiment och ligger rätt ok i pris.
VS20 3kg 595:- 12kg 1495:
VS30 12kg 595:-
