16 015 läst ·
33 svar
16k läst
33 svar
Limma badkarsblandare
Det finns något som heter ankarmassa...
http://www.beijerbygg.se/store/priv...ion/tips-infästning/fäststarkt-med-ankarmassa
Låter som nån smet....någon som vet?
Om man tyrycker in en tyb i väggen, stannar det vid hålet måntro.....ingen egen erfarenhet.
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
232 kr inkl moms
Jag tror fortfarande på http://www.glabete.se/products.asp?cat_id=172
De har ju tom montagebrickor för blandarfästen.
Har bestämt mig för att limma och det är tydligen inte många rörmokare som kan eller vet det. Har iaf. hittat en som har limmat rörklamemr med glabete åtminstone. Vi arbetar just nu... lite kladdigt är det och nervös är man. Hela blandaren väger 3,5kg. Så man hoppas att den som lade kaklet har gjort det förbaskat bra.
Återkommer med bilder.
Spännande.
Kakelfix brukar ha drag- och vidhäftningshållfasthet enligt random märkes datablad omkring 0,5-1 N/mm2.
Så om du har 10x10cm plattor borde den hålla för 500-1000kg, risken är väl större för det som ligger bakom kakelfixen att det släpper. Så förbaskat bra behöver det nog inte vara, bara helt okay
Nu är det klart, Jag måste säga att det blev riktigt bra och framförallt att det sitter stabilt och fast. Tog en dag längre än planerat men behövde inte betala för den dagen eftersom jag delar med referenser samt bollade lite med rörmokaren under installation. Alla vinner på det.
Det som limmades med limbrickor och glabete lim är:
Blandarfäste för Gustavsberg
Limbrickor för rörklamrar.
Notering: Duschstången från gustavsberg är förberedd för glabete limning. Inga limbrickor behövdes.
Skär enkelt bort överflödig lim med en platt hobbykniv.
Lade en tunn silikon sträng för att dölja brickan. Hela brickan är någon mm mindre.
Notering: Det går att använda FM mattsons blandarfäste... den är ca 0,5-0,8 mm kortare i djupet. Då får man blandare lite kortare för den petige. Med en vridbar pipp är nästan ett måste annars ser det lustigt ut när en fixerad badkarspip går ut 21 cm, samt mindre risk att man skulle använda pipen som ett handtag. Nu är den strax under 11,cm.
Fast ska man använda glabete så brukar man köpa fästen för just liming med en stor plan anläggningsyta. Att sätta upp ett blandarfäste med lim som är tänkt att skruvas är nog fiasko. Inte säkert att den har en slät stor yta på baksidan utan kanske ihålig bakpå så limmet bara har kanten o fästa på
missade helt inlägget hur det utfördes, detta blev ju gjort precis rätt!
så bortse från detta inlägg
Jag har limmat med loctite repair putty vilket har funkat bra.
Annars snubblade jag över denna på nordbygg som enligt fast ska vara godkännd att använda i våtrum zon 1
http://www.fast-fastening.com/fast/IboxServlet?p=IXK090&AID=287365
