45 866 läst ·
4 svar
46k läst
4 svar
Hur mycket "överhäng" för regel på altan?
skall planera en liten altan där marken börjar slutta före tänkt avslut på altanen, frågan är hur mycket överhäng man kan ha efter sista bärlinan när det gäller reglarna, om man tänker sig cc 60 och 45x95 reglar, kan man gå ut så mycket som en halvmeter med reglarna då efter sista bärlinan utan risk för stor svikt?
får jag plats på höjden blir det så grovt virke det går, bärlinor 45x195 å reglar 45x145 men det beror lite på, 1,5 m mellan plintar, 28x95 trall (kanske bredare trall)
Med plintavstånd på 150 kan du ha 45x170 bärlina och sen lägga 45x170 regel uppe.
(195 +145 = 340), (170 + 170 = 340).
Regel 45x145 med 50cm överhäng funkar ju förstås det med, men vill du vara säker...
Själv hade jag inte lagt 45x95 med 50 cm överhäng.
//A
//A
Val av regel 145 eller 170 beror ju även på vilket avstånd du har mellan bärlinorna, du kan alltså klara dig med 170+145 (smidigare att hantera och du sparar pengar).
Jag har reglar på 45x145 med överhäng ca 70cm efter sista bärlinan (1,5m mellan bärlinorna), hur stabilt som helst. Bärlinorna är på 45x195 med plintavstånd 2 m.
Proven in combat for 7 years
