Kort om jordfelsbrytare
• Strömmen
till en apparat är alltid lika stor som strömmen
från apparaten.
• Strömmen i de två anslutningsledarna är precis lika stor.
• Annars är det något fel. Och fel kan inträffa.
• Ström kan flyta otillåtna vägar.
• I värsta fall genom en människa och till jord.
• Jord kan t ex vara ett vattenrör, höljet på en spis, en diskbänk, marken eller ett fuktigt betonggolv.
•En jordfelsbrytare känner av om strömmen
till en apparat
INTE är lika stor som strömmen
från apparaten.
•Den bryter då strömmen direkt.
•Det är bara att slå på den igen när felet åtgärdats.
•Den skyddar personer från att få ström genom kroppen, men skyddar också mot bränder, eftersom den känner om strömmen går en fel väg.
• Jordfelsbrytaren är uppbyggd kring en
strömtransformator med ringformad kärna.
• Ledarna till lasten går genom denna.
• Normalt är strömmarna i ledarna lika stora men med motsatt tecken, och
magnetfälten kring ledarna tar därför ut varandra.
• Vid ett jordfel uppstår obalans, magnetfälten upphäver inte längre varandra och en ström induceras i sekundärspolen.
• Denna ström får en
elektromagnet att utlösa en brytarmekanism.
• För att testa funktionen finns en speciell brytare som via ett
motstånd förbikopplar strömtransformatorn och åstadkommer en felström. Jordfelsbrytaren bör testas var 6:e månad genom att trycka in testknappen.
Nollan är ihopkopplad med jorden och det ska aldrig vara spänningsskillnad mellan nollan och jord. Ibland kan det dock vara spänningsskillnad mellan olika skyddsjordade apparater p.g.a. långa skyddsledare.
Därför utför man numera extra ihopkopplingar mellan olika metallföremål och jord (potentialutjämning).
I ditt fall var det sannolikt kortslutning i tången och då gick lika stor strö till tången som från denna. Då ska inte jordfelsbrytaren lösa, men däremot säkringen.
Med vänlig hälsning
Bengt
