Fråga 931 till 960 av 1 146
Reservkraft i glesbygd
5 mar 2012
Finns någon bra beskrivning på hur reservkraft, dvs. eget elverk för nöddrift av viss utrustning, i ett fritidshus kan se ut? Jag tänker på lämplig frånskiljare från ordinarie nät, gardering mot...
Tvättmaskin till ojordat uttad?
4 mar 2012
Jag bor i ett hyreshur med bara ojordade uttag. Kan jag koppla tvättmaskinen från badrummet via en förlängningssladd med jordfelsbrytare till ett ojordat uttag? MVH
el till badrums skåp
2 mar 2012
hej hur högt över golv skall el kabeln sticka ut för badrums skåp
Hur funkar en enkelt krets.
1 mar 2012
Hej hej, Jag har räknat en hel del el men känner att jag inte har förstått hur det funkar i verkligheten. Jag har verkligen rört till det för mig. Tex: Om vi har en krets, ett 9 volts batteri och...
Spotlights
27 feb 2012
För utomhus bruk , är det ip nr. 44 som är gällande för det?
3-fas/1-fas
15 feb 2012
Jag har ett uttag med 3-fas men vill ändra det till 1-fas för attkunna ansluta vanlig stickkontakt, 2-vägskontakt. Är det möjligt? Vänligen Sven
Batterispänning
12 feb 2012
Hej, Tycker mig se att spänningen på ett batteri är högre innan man kopplar indet! Så blir det även när jag har ett helt nytt batteri!! Vad kan det bero på? Frågade i butiken och de fattade inte...
Ansvarsexpertfråga
11 feb 2012
Hej, Ser att du är expert på Elsäkerhets- och Elansvarsfrågor och har då en mycket knivig fråga! Jag har sett att man brukar benämna den som har ansvaret för att elanläggningen kontrolleras och...
Elarbetsansvarig m.m.
8 feb 2012
Hej, Vi har fått veta att du är en av Sveriges mesta experter på Elsäkerhets- och Elansvarsfrågor. Vi är oense om det är så att den som är elarbetsansvarig också är ansvarig för kontroll innan man...
whirlpool awo/d 6735
8 feb 2012
Hej jag har en whirlpool awo/d 6735 tvättmaskin som inte får någon ström så jag undrar vad det kan vara för fel då? Det kommer ström från uttaget så det måste vara något med maskinen. MVH Mattias
Elvärmesystem
3 feb 2012
Hej! Har idag två uppvärmningssystem av mitt hus. Dels luftvärmepump, dels äldre kombipanna med elpatron. Den senare sköter även varmvatten. Har problem under kallare dagar med elpatronen. Den...
Jordat i ojordat.
29 jan 2012
Står på camping.Har blivit hänvisad till ett eluttag i en stuga 50m från husvagnen.Uttaget finns inne i den lilla enkla stugan och är ojordat(16 amp.)Kan jag ansluta till det eller bör jag låta...
Jordade el-radiatorer i ojordat rum?
18 jan 2012
Hej, skall el-radiatorer ej vara anslutna till jord om de sitter i ett i övrigt ojordat rum?
100 volt spänning i frontplåten på en diskmaskin
18 jan 2012
Jag har flyttat in i ett hus från 50- talet.idag fick jag en "stöt" när jag lade en handen på diskbänken och samtidigt berörde fronten på diskmaskinen,jag har mätt med voltmetern cirka 100 volts...
Strömens riktning
15 jan 2012
Hej när du säger att strömen går tillbaka i neutralledaren är det riktigt sant? Växelström innbär väl att spänningen byter polarisering 50hz= 50ggr per/s borde inte strömen då också gå åt båda...
Gammal el
15 jan 2012
Hej. skulle byta hydroforpump, in till motorskyddet går bara 4 ledningar. DVs saknas jord, nollan är rödfärgad. måste jag dra fram en separat jord eller hur funkade på äldre kopplingar.
400 volt ?
15 jan 2012
Med anledning av frågan/svaret att nollan kan ha 400 volt. Förstår ej hur det kan bli så mycket. 220 eller möjligen 380 volt kan jag förstå. Går det att få en förklaring? Hälsningar Ingvar
Eluttag i.st. för element ?
14 jan 2012
Om man plockar bort ett 230V element, kan man då sätta ett uttag istället, om man märker ut att det är säkrat på på "värmesäkring" ? mvh Jörgen
Kommentar Stickkontakt rund till platt
14 jan 2012
Den platta kräver väl att apparaten är Fi-märkt. Att byta rund till platt (europlugg) utan att veta vad man har för apparat innebär alltså en personfara. Rätta mig om jag har fel.
hittade ett extra el dosa i källaren
14 jan 2012
Hej hittade ett extra el dosa(För el uttag) i källaren byggd 1969 . Tre kablar är det 3fas ?
Flera faser i samma dosa
14 jan 2012
Hej, Jag behöver dra en kabel med 2 faser till en gäststuga. Elcentralen är nästan full men jag har ett anatal outnyttjade enfasledningar från centralen. Är det OK att låta två av dessa (olika...
Ström/spänning i nollan
9 jan 2012
Hej. Monterade i dag in en takbelysning och skulle då lägga till en nolla i befintlig takdosa. Det fanns redan 4 nollor monterade i en snabbklamma. Till min förvåning får jag en stöt när jag delar...
Vilka uttag
5 jan 2012
´Vilka uttag är std i bostadrum. rummet är 20 kvadrat. Mvh
neutralledare
1 jan 2012
Hej om man har en hårfön på 2000watt hur mycket ström går tillbaka genom neutralledaren då?
ugn,micro,vattenkokare
1 jan 2012
Hej igen bara en fråga räcker det med en nolla 2.5 kvadrat från centralen? Eller ska jag dra en nolla till varsin från centralen?
31 dec 2011
Hej jag har en kopplingsdosa med 5g 2.5 kvadrat jag har dragit L1 till ugn,L2 till micro,L3 till vattenkokaren. Det är samma nolla och jord till ugn,micro,vattenkokare. Klarar nollan all ström som...
tnc system.
24 dec 2011
Hej jag undrar om huvudledningen till centralen är 10kvadrat,avsäkrad 16ampere i mätarskåpet kan jag då använda 6kvadrat rk och bygga centralen med?
JFB löser ut när jag sätter på TV'n
21 dec 2011
Hej Jag har en TV som inte är jordat har en sladd med två stift, trotts det löser jordfelsbrytaren ut, vad ska man göra?
Hur fungerar en säkring?
7 dec 2011
Hej! Undrar bara hur en säkring fungerar? Och går det ström i nollan?
Golvvärme badrum ur funktion?
6 dec 2011
Har ett "gammalt, 80 talet" 48V system i badrummet som inte längre blir varmt. Tranformatorn ger 48V och 6A när jag mäter och kretsen är kopplad. Kretsen (slingan i golvet+anslutningskablar ger...
