Funderar på att sätta in en diskmaskin och kollade idag om det fanns ett lämpligt eluttag att använda i närheten (vill helst inte dra ny el). Kyl/frys kommer stå bredvid diskmaskinen så jag tänkte att det uttaget kanske kan funka. Kyl/frys ligger idag på en egen säkring (10A) och är märkt 160W. Tror ni att det kan funka?
Det kanske räcker effektmässigt, det beror ju på vad diskmaskinen tar. Men man vill ha kylen på en egen säkring. Annars kan risken finnas att diskmaskinen gör så att säkringen går, och sen står frysen avslagen utan man märker någonting.
Det finns även de som förespråkar att kyl/frys inte ska kopplas över jordfelsbrytaren pga detta (alt. ha en egen jfb).
Visst, risken finns ju att diskmaskinen går sönder så att proppen löser ut, men det borde ju vara ett undantag från regeln, eller är det vanligt att proppen löser ut utan att diskmaskinen har gått sönder?
Nej, det är det inte, förutom där hempularna inte orkat dra fram en egen matning till diskmaskinen utan låter den samsas med allt annat i köket.
Hmm, var det en pik eller ett positivt svar?
Det var nog en hint att du ska sätta diskmaskinen på en egen matning.
förr så låg ofta hela köket på samma säkring...
...å innan microns, diskmaskinens, vattenkokarens och kaffebryggens tidevarv gick det bra...
johansson1900
å även efter deras intåg i köket, föresten på mitt jobb har vi en normalstor matvärmare+ 3 stycken mikro på samma uttag å den säkringen har då inte gått, förmodligen har kaffeautomaten egen säkring eller så delar den säkring med diskmaskinen och kanske trinetten. sen har vi tre brödrostar på samma säkring å det funkar med....hemma har det gått ca 2 säkringar på en massa år eftersom vattenkokaren/perculatorn och mikron har samma säkring....å ändå kör vi dom ofta samtidigt. men kan man så ska man givetvis försöka få egna säkringar till effektkrävande apparater.
Glöm inte den särskilda riskokaren. våffeljärnet, fritösen, smörgåsgrillen, mixern, råsaftcentrifugen och popcornmaskinen. Jag är ibland imponerad av att säkringarna håller, särskilt som man ibland pluggar in dammsugaren under matlagningen också, och suger upp det spillda sockret eller vad det nu är.
Patgus
Jag har en kaffekvarn också, men den drar inte mycke...
Anledningen till att jag helst inte vill lägga till en extra säkring för diskmaskinen är att proppskåpet är fullt, så isåfall måste jag byta ut det eller lägga till ett extra proppskåp. Därför tänkte jag att man kanske kunde ha diskmaskinen på samma 10A säkring som kyl/frys som bara drar 0,7A. Övriga säkringar i proppskåpet är nog redan ganska belastade idag, så ingen av dem är ett alternativ.
Vi har diskmaskin, kyl/frys, ett vägguttag (som används till kaffebryggare) och en taklampa på samma säkring. Det har fungerat utan att säkringen löst ut i över 12 år varav 11 även med den gamla micron (numera ny micro/kombiugn på egen säkring). I regel körs aldrig "storförbrukarna" samtidigt, men det har hänt.
Jag säger inte att detta är bra, bara att det har fungerat för oss.
Så du under maskindiskningen får snällt vänta med kaffebryggningen? Diskmaskin tar ca 2300W. Det är "hela" 10 amp...
Har man 16 amp så sitter man lugnare till...
Men att överlasta en 10 amp till ca 13 amp under en kaffekokningsperiod brukar väl säkringen tåla? eller?
