44 296 läst ·
88 svar
44k läst
88 svar
Färg på FK?
Sida 1 av 6
Vad är gällande standard (krav?) på färg på FK? Har hittat många olika åsikter om det, men finns det någon absolut sanning?
Färdigdragen FK i flexslang (5G1,5) som jag tittat på har färgerna gul/grön, blå, brun, svart och vit.
Om man t.ex. har följande arrangemang, hur bör man då göra:
En strömbrytare med 2 knappar ska styra 2 taklampor i ett rum. I rummet finns även ett vägguttag. Placeringen är sådan att det är enklast att dra kabel från strömbrytaren till den ena takdosan, sedan vidare till den andra, och slutligen till vägguttaget.
Ska man då ha brun som fas till vägguttaget, och svart resp. vit som tändkablar till taklamporna?
Strömställaren ska matas med en brun FK. Ut från strömställaren (tändtrådar) kan du använda svart och vit om du vill. Nu är svart den förra färgen för fasledare i enfaskretsar så förväxlingsrisk föreligger. Jag brukar använda vit eller orange som tändtråd. Den ena tändtråden går då till lampan i den första dosan. Till den andra dosan drar du vidare med rubbet, d.v.s brun, blå, gulgrön och den andra av tändtrådarna. Från den andra dosan går du sedan vidare med brun, blå och gulgrön till vägguttaget.
Brun betyder obruten fasledare. Den används alltså aldrig efter en strömställare i en krets.
Men den bruna va väll förut fas2 och i äldre anläggningar är det väll smart att följa detta och då inte byta till brun fas mitt i huset för ev utökning?
Jag kastar in en fråga till här ang färger på tändtrådar.
Vad mer för färger kan man tänka sig, grön eller gul t.ex. ? är det bra?
Jag kan tänka mig att det går att förväxla med PE, om tittar slarvigt.
Röd måste väl anses som förbjudet, då den var skyddsjord för i tiden !?
Sen uppfattar jag att sawsaw håller med om att fortsätta använda samma fasfärg då man utökar en befintlig installation, rätt?
Finns det några standarder eller riktlinjer för vilka färger som ska användas på sekundärsidan av transformatorer för t ex inbyggnadsspottar i innertak? Det är rätt praktiskt att fortsätta dra blå och vit FK även på sekundärsidan för att i framtiden enkelt kunna byta till 230v halogen. Är detta helt galet?
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Varför ska du byta till 230 V halogen??? Sämre ljusutbyte och livslängd, variationer i ljusstyrka pga variationer i spänning.
Har du en gång kostat på transformatorer så fortsätt med det.
FK:ns färger
Gulgrön och bara gulgrön = skyddsjord
blå bör vara nolla i rörinstallationer
brun ska visst numera vara fas
orange, grå, vit, kan användas till lite av varje, tändtrådar, x-trådar andra och tredje fas mm.
gul och grön har utgått ur sortimentet pga att den förväxlats med gul-grön en gång för mycket
Svart är gamla fasen och går att använda till vad som helst idag, inte skyddsjord.
Röd är den klassiska skyddsjorden och efter en lång karantän så är den tillbaka som tändtråd, x-tråd mm.
I kabelinstallation så tager man vad som finns i kabeln med ett undantag Gul-grön bara skyddsjord, även om jag hittat installationer med brun som skyddsjord och gulgrön som tändtråd och det var gjort av behörig elinstallatör.
Prototypen
FK:ns färger
Prototypen
Min tanke är att när jag får börja byta transformatorer om 4-5 år så kanske lågvoltshalogenet är passé och det finns ett bättre 230v alternativ. I och med att det är ett slutet undertak så är det naturligtvis skönt och slippa byta kablar om det inte behövs.
Ska jag uppfatta det som att jag får använda vilka färger som helst på sekundärsidan av trafon (lågspänningsdelen) förutom grön- gul och blå då ledarna är förlagda i rör?
