11 572 läst ·
48 svar
12k läst
48 svar
Sprucket Nytt kakel på mataki rubbox....
Sida 1 av 4
Hej den det berör....
Tänkte i dag kolla med er som kanske har sysslat en del med kakel om ni någonsinn hört något som detta....
Jag & min sambo har i snart i 4 år bott i vårt nya xxxxxxxxxshus byggdes på plats & vi är mycket nöjda.
När vi designade huset så lämnade vi ett rum tomt för att det skulla användas som relax avdelning.
Hus tillverkaren fixade 2 golvbrunnar , en för badkar & en för dusch samt en spegatt för bastun.
De fixade golvgips & extra gips inne på de befintliga spånväggarna som denna leverantör användersig av...
(så vet ni vem det är) ....
Sambon och jag knallade i väg till den lokala handlarn med kakel & hittade ett matt vitt kakel i storleken
20x33... Kaklet var rätt billigt & vi drog öronen åt oss men blev lovade att det vad ett bra kakel....
Vi hade sedan tidigare bestämmt oss för att använda mataki rubbox som funktspärr & efter införskaffandet av sådant moterades det (messy)... men bra blev det...tätt...
Sedan kontrollerades det i PER (branschregler) vad som var certat för just mataki rubbox & alls som i övrigt gäller för uppsättning av kakel ... Ett av fixen som vad godkännda var ett från kilto så sådant införskaffades...
Eftersom vi inte har haft någon större bråska med detta så började vi sätta kakel redan våras och nu började de bli klart...
Kaklet såg kanon ut... tills idag....
Vi skulle fixa några småbitar runt fönstret och det blev inte bra så vi avbröt och tog bort fixen från det ställe vi jobbade med (blev inte nöjda med listen runt fönstret) när vi gjorde detta hamnade lite fix på ett par av de närmsta plattorna som suttit där ca 2-3 veckor...
När vi torkat rent dem säger sambon att du.. här är en platta som är spruken i ytskikten konstigt... det syns nu när det kom fix på och jag torkade av plattan...
HUm jaja en kan ju vara sönder... men ooo så fel.... Vi har nu ett nästan (95%) klart uppsatt badrumm med nytt kakel med massor av krakeleringar i.... vissa plattor är krakelerade från mitten & ut .. andra mitt i .... (utan att gå ut i kanten) ... & vissa inte alls....
Man blir ju nu riktigt fundersam på vad som skall hända nu....
F'N vi såg ju fram emot att inviga badrummet framåt vintern....
Moderator
· Stockholm
· 57 851 inlägg
Vad gäller ert problem har jag tyvärr inte så många svar.
Men det vore väldigt intressant att få reda på vad det var för kakel, fabrikat etc. Så man slipper gå på samma mina. Sedan är ju frågan om man inte skulle reklamera till butiken där ni köpt kakel. Jag tvivlar på att ni kan få full kompensation för hela skadan (om vi nu antar det värsta att allt måste göras om), men ni borde minimum få pengarna tillbaka för det billiga kaklet. Och kanske en bra rabatt om ni sedan köper ett dyrare kakel.
En anna intressant fråga, har även plattor som inte är uppsatta ännu krakelerat?
Har bara 2 förpackningar kvar av kaklet som inte redan är uppsatt....
Har faktiskt bara kollat ett fåtal av dem... Men där finns vad jag ser inga krakeleringar...
Kaklet är köpt på en större firma vars namn börjag på K.
Det sura i kråksången är ju att jag inte vet HUR jag skall gå tillväga OM jag själv måste byta allt kakel...
Hur skall jag skydda matakin som sitter bakom........
Har kontaktat butiken som självklart aldrig ens hört om detta fenomen.....
MEN de ringer mig på måndag....
Vi får se vad som händer då.........
Moderator
· Stockholm
· 57 851 inlägg
Jag var mer intresserad av vad det sod som tillverkare på kakelkartongerna.
Du kan skippa iden att ta bort kaklet utan att skada väggen. Det är bara att glömma, komplett omöjligt skulle jag vilja säga.eco1973 skrev:
Mvh
Jo tror nästan det... men måste försöka... rubbox e dyrt dyrt dyrt...
Tror ni inte man kan knacka bort kakel plattorna så de spricker...
Jämna ytan med fix... låta torka.... och sedan sätta dit nya plattor.....
Dum fråga kanske.....Kan man sätta nya plattor på de gamla ?
Annars blir det la att riva hela väggarna ner till spån/gips....
sätta dit minerit på spån..... vad tjänar det till.....
Ja du kan sätta nya åvanpå (om det får plats), så länge de sitter bra. Knacka på dom och lyssna på ljudet.
Tack för infon...
Får plats gör det...
Men hur går man tillväga.... rugga upp kaklet för att få bättre fäste eller bara köra på fix direkt
på de befintliga....
Jag hann ju inte ens foga... suck.....J**la skit kakel
Meddelar vad bolaget säger under morgondagen...
Du ska rengöra kaklet med lämpligt rengöringsmedel. Med tanke på att det inte är fogat är det viktigt att det inte är något medel som riskerar att skada tätskiktet. Sedan sätter du de nya plattorna i en fästmassa som av leverantören är avsedd att klara vidhäftning mot keramik. De har lite mer plaster och lim i sig än de vanliga standardfixen. Sannolikt är det en god idé att spackla väggarna en gång innan den egentliga plattsättningen, för att få underlaget så jämnt som möjligt och för att fylla fogarna. Detta kan du göra med samma fix som du sedan använder för plattsättningen.
Befintligt ytskikt ska tas bort innan du sätter tätskikt.
Kakel på kakel är en vedertagen metod.
Kan du inte lägga upp en bild på plattorna innan du gör något ?
Det finns folk med väldigt mycket erfarenhet här som kan ge dig bra råd och omdömen.
Du ska inte försöka rugga kaklet eller nåt sånt innan du sätter det nya. Det kan man hålla med tills dödagar för det händer inte ett dugg om kör med sandpapper eller slipmaskin, kakelglasyr är brutalt hårt.
Mvh
Mvh
Svårt att få det bra på bild... då det endast syns i hårdbelysning från bygglampa samt endast när man fuktat plattorna...
Varför vi upptäckte det hela var ju att det kom fix i sprickorna som då svagt fastnade på min sambos kritiska näthinna....
Som sagt... tackar för era råd... är av yttersta vikt... får koppas att leverantör K. kör med en bra policy angående reklamationer...
Tror faktiskt inte själv på att vi kommer få mer än kakelplattorna ... & det det suger... då det dyra är just matakin rubbox mattan som sitter bakom.....
Sedan skall vi ju inte ens nämna de helger som gått åt att få det dit vi nu är...... grggrgrgrrr
