Vad kan jag göra med slänt i trädgården? 10+ smarta idéer
Har du en slänt i trädgården som du inte vet vad du ska göra med? Här ger trädgårdsdesignern Cajsa Lundin tips på hur du förvandlar en svår slänt till en snygg och funktionell del av trädgården.
Cajsa Lundin tipsar om hur du kan förvandla en hopplös slänt till något positivt. Foto: Cajsa Lundin/privat
En slänt i trädgården kan kännas som ett problem som är svårt att lösa. Hur förvandlar man en hopplös backe till något positivt?
Trädgårdsdesignern Cajsa Lundin vid Form & Funktion som är expert på Byggahus.se menar att höjdskillnader är ett vanligt problem på nybyggda tomter. Tyvärr strävar de flesta efter att göra så plant som möjligt på husets nivå, vilket gör att murar eller slänter hamnar vid tomtgränserna.
– En sluttande trädgård ger fantastiska möjligheter, säger Cajsa. Om nivåerna nyttjas inne på tomten får man automatisk rumslighet och dynamik, tomten blir både intressant och mysig.
10+ saker du kan göra med slänt i trädgården
I en slänt kan du bland annat:
- Fördela trädgårdens funktioner på olika nivåer, sk terrassering
- Dela upp ytan med hjälp av stödmurar
- Plantera växter som blir ett vackert blickfång
- Bygga en snygg och funktionell trappa
- Ha en slingrande bäck eller vattentrappor
- Göra rutschkana eller klättervägg
- Bygga in studsmattan i marken (kan bli SPA-bad senare)
- Bygg in en jordkällare/vinkällare
- Bygg in ett garage
- “Kaffegrotta” – nedsänkt sittplats för lä
- Utsiktsplats (ofta härligt att sitta högt)
Stödmur i slänten
Har man stora höjdskillnader och begränsat utrymme behövs sannolikt stödmurar för att få användbarhet. Ofta blir det slänter runt huset, och många lägger då stödmurarna parallellt med huset.
Ett tips för mer naturlig känsla, så det inte känns som en “murlösning på ful uppfyllnad”, är att variera bredderna mellan murarna, samt göra dem lite böljande eller lägga in vinklar och inte tvunget följa huset (men det beror också på önskat uttryck). Det går att göra bara en växtslänt om lutningen inte är för brant.
Annars kan man flacka lutningen genom sätta stödmur nertill som höjer släntfoten. En mur kräver oftast bygglov om den är högre än 50 cm, kolla med din kommun. Stödmurar kan göras av betongmursten, platsgjuten betong, natursten som granit, skiffer och kalksten i många olika format men även fältsten och sprängsten, corténstål, tegel, byggtimmer, gabioner. En låg stödmur kan göras av torvblock. Läs mer om stödmurar här.
Trappa i slänten
Ofta passar det bra att förlägga en trappa till slänten, något som är både funktionellt och estetiskt tilltalande. Dessutom är trappor bygglovsbefriade.
– En trappa ska vara inbjudande och lätt att gå i. Lägg gärna in vilplan, särskilt om du har fler än tio trappsteg, säger Cajsa. Om det passar trädgården kan man göra en läktartrappa, med sköna hängytor, men även med en ergonomisk trappa integrerad.
Trappans material, form och bredd ska passa husets arkitektur och platsen. Klicka här för att läsa mer om Fina trappor till trädgården.
Slänt som blickfång
Har du en slänt som lutar upp från tomten kan växter bli som en vacker tavelfond. Lägg gärna in några stora stenar och belysning.
Om du ser slänten inifrån, tänk på att välja växter som är vackra även på vintern.
Man kan också gröpa ur slänten och anlägga en rundad mur längst in, för utökad plan yta.
Terrasseringar – skapa flera nivåer
Skapa utplanade ytor för olika önskade funktioner. Mellan ytorna kan det vara trappor, växtslänter, gångar eller stödmurar på olika sätt. En trädgård med nivåer ger gestaltningen en naturlig uppdelning som ofta blir både användbar, mysig och vacker.
Tänk på att det oftast krävs lov för ändringar i marknivån över 50 cm, vilket gäller både urschaktning och uppfyllnad. Är det en äldre tomt, så tänk på att tidigare ägare redan kan ha gjort nivåändringar.
Sluttning neråt
Om det istället lutar neråt är det härligt att röra sig genom en växtslänt med gångar och trappsatser, till en lägre del av trädgården. Kanske någon mindre utplanad yta för en enkel sittplats. Kanske en liten bäck som rinner.
Släntväxter
Maximal lutning för att kunna plantera, vattna och sköta växterna är 1:3 . Vid brantare lutning kan man behöva plantera i en erosionsskyddande duk eller kokosmatta. En lutning på 1:4 är eftersträvansvärt och 1:2 - som en normal trappa - är max lutning.
Satsa på marktäckare som binder jorden snabbt, skuggar av mot sol och uttorkning. Då blir slänten lättskött i längden. Det finns också mattor med marktäckare som ger färdigt resultat direkt.
Läs mer: Lättskött slänt med marktäckare
Komplettera med perenner, buskar eller träd efter ambition och vilken karaktär du önskar.
Beakta vilka växter som trivs på platsen genom att analysera faktorer som sol, skugga, väderstreck och vind. Kommer det att finnas bevattning?
Altanen i förhållande till slänten
Cajsa rekommenderar att upp nivåerna ganska direkt utanför huset istället för att försöka skjuta dem så långt bort som möjligt. Till exempel är det vackert och smart att utanför en hög altan göra en bred växtbädd. Då slipper man fula räcken, kommer nära växterna och skapar lummig känsla.
Kanske kan en stödmur som utgör växtbäddens ytterkant också utgöra en sittplats för åskådare till gräsmattans spel och lekar.
Att använda nivåerna pö om pö mjukar upp intrycket. Många maxar altanytan utanför huset, men det blir oftast både mer funktionellt, lättmöblerat och estetiskt om man anpassar varje ytas storlek.
Hur stor plats tar matbordet respektive loungehänget? Var ska grillen stå? Läsfåtöljer? Solsängar? Låt det bli några trappsteg mellan ytorna och även växter integrerat. Det blir ofta harmoniskt och funktionellt att vara följsam med platsen topografi och undvika höga murar och träsarger.
Pool vid slänt?
Har man nivåskillnader och vill anlägga pool är det smart att göra en upphöjd pool. Då behöver man inte gräva ur lika djupt.
En funktionell höjd är sitthög poolkant, men har man högre nivåer kan man förlägga en soffa/bänk framför en högre poolmur så väggen blir ryggstöd. Muren upplevs inte lika hög med en bänk. Likaså kan man göra en upphöjd växtbädd utanför muren.
Jordkällare i slänten
Vår medlem skogsliden har byggt en jättefin jordkällare i slänten.
Odlingslådor eller pallkragar i slänten
Ett sätt att utnyttja slänten kan vara att placera odlingslådor där och det går bra med pallkragar om man vill.
Byggahus medlem Mathias12 har odlingslådor i slänten.
Lekplats, klättervägg med mera i slänten
1
