24 227 läst ·
10 svar
24k läst
10 svar
Trädäck på befintliga stenplattor?
Nu är det förhoppningsvis snart väder för att börja bygga trädäck
Jag kommer att bygga trädäcket på de befintliga stenplattorna då jag inte ska bygga så högt (det handlar om 30 cm).
För att komma upp i den höjd jag önskar tänkte jag bygga upp med ytterligare två plattor cc 60 eller liknande samt reglar i dimensionen 45X195.
Jag har aldrig byggt trädäck tidigare men det känns ju som en bra idé att samtliga plattor hamnar i våg vilket dem inte kommer att göra om jag bara placerar två plattor på den befintliga rakt upp och ner.
Så till frågan. Finns det något snabbt och smidigt sätt att justera plattorna utan att behöva ta upp de befintliga och gräva ur lite för att sen jämna av med singel eller makadam?
Jag funderar på om det kan vara en idé att jämna av med murbruk eller betong under de plattor jag bygger på med eller om det finns några kilar som håller...?
Någon som har en bra idé?
Ok, ja det kanske är den smidigaste lösningen. Vad är det bästa sättet att fästa stolpen? Är det med fransk träskruv, vagnsbult eller trallskruv?
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
330 kr inkl moms
Ungefär såhär gjorde vi hos mig, fast denna bilden blir ju då uppochner.. http://www.byggahus.se/attachments/...tt-fasta-rackestolpar-till-altan-untitled.jpg
De två hopskruvade brädorna är 45x95.. Blir ju ingen direkt påfrestning i sidled, så skruv eller spik räcker nog.
Glöm inte syllpapp mellan platta och regel..
Det är så gjorde vi med! 2 år med flera ton snö, orkan m.m. Det fungerar! Dock fäste vi med 90mm spik /spikpistol. Alla skjutna i vinkel.Liemannen skrev:
Självklart måste alla maskiner var nyinköpta för detta äventyr, det har jag sett på TV.
Hur stor är höjd skillnaden, för precis som du skriver är helt ok med att lägga på plattor på varandra så jag antar att det är lutningen från huset du vill jämna ut. Då kan du köpa plastkilar som du justerar bärlina eller bjälkarna med, finns i bygghandeln i olika storlekar med hakar så om man kör in dem från var sida tar de tag i varandra och när allt är bra så lås med en skruv genom bjälke ner i kilarna.
cecar33 skrev:självklart måste alla maskiner var nyinköpta för detta äventyr, det har jag sett på tv.
hur stor är höjd skillnaden, för precis som du skriver är helt ok med att lägga på plattor på varandra så jag antar att det är lutningen från huset du vill jämna ut. Då kan du köpa plastkilar som du justerar bärlina eller bjälkarna med, finns i bygghandeln i olika storlekar med hakar så om man kör in dem från var sida tar de tag i varandra och när allt är bra så lås med en skruv genom bjälke ner i kilarna.
det räcker inte: Det ska va festool!
