ForumShopBilder
ForumShopBilder
Trädgård
Så får du en trädgård du slipper vattna
Elina Blom Westergren
Publicerad 28 jul 20252 kommentarer
Med rätt växtval, smart planering och några enkla knep kan du skapa en trädgård som klarar sig nästan helt utan bevattning, och det utan att tumma på grönskan. Vår trädgårdsdesigner Cajsa Lundin guidar dig.
Cajsa har designat en trädgård som ska stå emot torkan.
Cajsa har designat en trädgård som ska stå emot torkan. Foto: Cajsa Lundin
Bevattningsförbud blir allt vanligare på somrarna och kan bli en tuff nöt att knäcka för dig som har en trädgård att ta hand om. Vi har tidigare skrivit om hur du kan samla regnvatten, men att anlägga en torktålig trädgård är också ett bra tänk om du vill minimera huvudvärken när det är längre perioder av torka. Dessutom gör det att du får mer tid över att bara njuta av semestern.
Innehåll
  • 1. Anlägga en torktålig trädgård
  • 2. Skydda befintliga rabatter
  • 3. När du ändå måste vattna
  • 4. Växter för en torktålig trädgård – Cajsa Lundins bästa tips
Ska du anlägga en ny rabatt kan du med rätt växtval, smart planering och några enkla knep skapa en trädgård som klarar sig nästan helt utan bevattning - utan att tumma på grönskan. Tumregeln är att man istället för att kämpa mot naturen anpassar trädgården efter den.
Cajsa Lundin.
Om vi börjar med att titta på rätt växtval så är det förstås bra att utgå från torktåliga (inte synonymt med solälskande) perenner, marktäckare, prydnadsgräs och buskar. Se listan i slutet av artikeln.
Väldränerad jord
Rabatterna de står i bör ha en väldränerad jord, eftersom dessa växter är just torktåliga och därmed riskerar rotröta om de blir stående i fukt. Även om många av dessa växter kan trivas i ett tunt lager jord, bör du ändå gräva ur djupt för att få ordentlig avrinning och därmed minska risken att de blir stående i vinterfukt.
Välj varierande växter
Att ha växter som avlöser varandra i blomning, som skiljer sig i höjd och en mix av sådana som ska fungera som blickfång och sådana som mer har rollen av utfyllnad är också viktigt.
Kantnepeta
Den tåliga kantnepetan finns på Cajsas lista över torktåliga marktäckare. Foto: Blomsterlandet
– Det är bra att välja växter med olika bladformer, höjder och växtsätt. Tänk på när under säsongen de börjar växa och hur de ser ut när de vissnar. Ett lägre lager av marktäckare ger en bra grund. Sedan kan du ha några växter som sticker ut och skapar blickfång, och några som fungerar som en stabil stomme som håller ihop helheten och fyller ut, säger Cajsa Lundin, trädgårdsdesigner med egna företaget Form & Funktion i Sverige AB.
Rätt växt på rätt plats
Att välja rätt växter är dock bara halva jobbet. Var du planterar dem är minst lika viktigt. Solälskande perenner och fetbladsväxter behöver stå i full sol, gärna i väldränerad jord. Här kan du med fördel anlägga ett stenparti, eftersom stenarna hjälper till att lagra värme och hålla fukten i jorden under ytan.
Buskar och perenner som tål skugga eller halvskugga kan placeras närmare byggnader, staket eller träd där de skyddas mot vind och solens starkaste timmar. Skuggan gör att jorden torkar ut långsammare, vilket förstås är en fördel i tider av torka.
Trädgård som ej  behöver vattnas
Foto: Cajsa Lundin
Tänk också på vindskydd
Tänk också på vindskydd. En trädgård som ligger helt oskyddad för blåst kommer att torka ut snabbare. Här kan du plantera täta buskar som vindskyddande barriär, eller använda spaljéer och plank för att bryta vinden.
Växter med liknande behov ska helst planteras tillsammans. Det gör att du kan anpassa jorden och skötseln efter just deras förutsättningar.
Vill du spara på vatten bör du även se upp med hur stor yta gräsmattan tar upp, gräsmattan är nämligen en riktig vattenslukare. Anlägg istället gångar, grusytor, stenpartier eller torra ängar. Du kan också använda marktäckare som breder ut sig och konkurrerar ut ogräs.
Om du har problem med att du ständigt måste vattna befintliga rabatter kan du täcka jorden för att skydda den mot avdunstning, då hålls fukten kvar längre. Blanda in kompost och täck jorden med gräsklipp, löv eller barkmull. Även täckbark går bra, men tänk på att det drar ur lite kväve ur jorden.
Silverpäron
Klipp av silverpäron pågår, ett träd som tål torka. Foto: Marlén Eskilsson
Du kan också plantera träd som skuggar ytorna med sina kronor, då torkar jorden inte ut lika fort under varma dagar.
– Välj torktåliga träd och placera dem söder om planteringar. Bryt även av vind med häckar, och plantera så att jorden täcks av mot sol snabbt, gärna med marktäckande skikt. Glöm heller inte att jobba med täckmaterial, tipsar Cajsa Lundin.
Har du fortfarande problem och rabatten är liten, smal eller grund, kan du behöva gräva ur den. En större mängd jord ger bättre fukthållning, ökar utrymmet som rötterna kan breda ut sig i på djupet och den större ytan gör att du kan mixa upp med olika nivåer av växter som skyddar varandra från vind och sol.
När du anlagt en ny rabatt kommer du att behöva vattna regelbundet tills dess att växterna har etablerat sig, de är torktåliga först när de boat in sig, och det brukar ta drygt en säsong. Men även när de har etablerat sig kan det vara så att det uppstår ovanligt långa perioder av torka där du kanske ändå behöver vattna. Satsa därför på att samla regnvatten i tunnor eller underjordiska tankar, så att du har att ta av när det sinar i brunnarna. Du kan också anlägga en naturlig damm på tomten som kan fungera som reservoar.
Läs mer: Vatten till trädgården – fem alternativ vid bevattningsförbud
När du sedan vattnar är det viktigt att du gör det på rätt sätt, gärna kvällstid för att undvika att onödigt mycket vatten bara avdunstar igen.
– Fuktslangar som ligger på marken är mest effektiva.
– Fuktslangar som ligger på marken är mest effektiva. Undvik spridare och munstycken, det slösar vatten, säger Cajsa Lundin och fortsätter:
– Men tänk på att fuktslangar är luriga, man måste ändå vattna så att jorden blir blöt på andra sidan av slangen, som oftast läggs på en sida av en häck till exempel. Jag tycker även att de är luriga med nyplanterade perenner som står glest. Vattnet går ner mittemellan de små rotsystemen. Man måste vattna upp så att jorden blir fuktig så att kapillärsystemet fungerar.
Bevattningssäckar för träd
Bevattningssäckar som fylls med vatten som sedan sipprar ut genom små hål. Foto: Tostarps
Bevattningssäckar är bra för träd och större buskar.
Satsa på växter som trivs i magra jordar och klarar långa perioder utan regn. Tänk på att vissa växter trivs i sol, andra i skugga eller halvskugga. Utgå från platsen du tänkt plantera dem på, och de eventuella tilläggsåtgärder du planerat som påverkar platsen.
Perenner
Röllika
Vitpytta
Vitmalört
Krypmalört
Färgväppling
Romersk kamomill (’Ligulosum’)
Höstöga (t ex ’Limerock Dream’ och ’Moonbeam’)
Solhatt
Almartorn
Spansk martorn
Rysk martorn
Silvermartorn
Praktmartorn
Brudslöja (rosenslöja)
Kärleksört
Fjäderaster
Lavendel
Purpursporre
Nepeta
Bergnepeta
Kantnepeta
Fingerborgshatt ’Husker Red’
Fingerört
Salvia
Purpurmejram ’Herrenhausen’
Stenkyndel
Gul lejonsvans
Prästkrage
Marktäckande perenner (sprider sig i sidled)
– Här måste man kolla vilka som trivs i sol eller skugga. De riktigt låga är inte ändamålsenliga om man avser att få en lättskött trädgård, där växten ska skugga av jorden för att ogräsfrön inte ska slå rot. För det senare ändamålet finns det lite större marktäckare (perenner eller buskar) med bladverk som skuggar, säger Cajsa Lundin.
Ulleternell
Strandtrift
Bergormrot
Silverarv
Röd frövisare (en succulent)
Bergnejlika
Blanknäva
Blodnäva
Jungfrunäva
Fjädernejlikrot
Skuggröna
Vintergröna
Fetblad (kaukasisk, kamtjatka, smaragd)
Fetknopp (kalifornisk, vit, gul, oregeon, blek)
Taklök
Prydnadsgräs
Silvergräs
Silverhavre
Blåelm
Fårsvingel
Blåsvingel
Tofsäxing
Lampborstgräs ’Hameln’
Glansälväxing
Vårälväxing
Höstälväxing
Droppgräs
Buskar
Tänk på att undersöka härdighet. Vissa i listan klarar bara zon 1, medan andra klarar zon 7.
Vejksel
Svartaronia (många sorter, Gloria kan vara marktäckare)
Slånaronia
Berberis
Syrénbuddleja (fjärilsbuske)
Smällspirea
Perukbuske (rödbladig)
Trädgårdstok (kan vara marktäckare)
Havtorn
Kanadahyperikum (marktäckande)
En (finns även låga marktäckande)
Tall ’Watereri’
Smalbladig silverbuske (buskträd)
Flera rosor
Helgonört
Perovskia
Körsbärskornell (buskträd)
Alpvide
Kryptuja (marktäckare)
Träd
Papegojbuske (stort buskträd)
Praktkatalpa
Rödask
Ginkgo
Korstörne
Svart mullbär
Tall
Päron
Silverpäron
Ginnalalönn
Naverlönn
Pagodträd
Prydnadsrönn ’Joseph Rock’
Oxel
Klotrobinia
Körsbärsplommon FK Ceclia E
Litet kinapäron
Kejsarträd
En
Barrträd
Blå atlasceder
Svarttall
Ormskinnstall
Torktåligt ätbart
Rosmarin
Timjan
Fransk dragon
Oregano
Salvia
Havtorn
Aronia
Fläder
Kvitten
Hassel
Päron
Mullbär
Fikon
Krusbär
Vinbär
Björnbär
  • 14 steg till en lättskött trädgård
  • Lättskött slänt med marktäckare
2
M
du glömde konstgräs på listan dagens konstrgräs känns som riktigt när man går på det
· 28 jul
Y
Ett litet råd till trädgårdsplanerare: Mitt största felval var att plantera en (då) liten asklönn i min nyanlagda trädgård. Detta som kompensation för min jätte
· 28 jul
Visa alla kommentarer
Trädgård
