Arkitektur
Månadens arkitektritade
Köksfönstret ersätter fläkten i det strandnära drömhuset
Leo Gullbring
Publicerad 10 apr 2026
Ett storhus och ett sovhus med sportstugeinspiration i Jogersö nära Oxelösund. Arkitekterna Anton Kolbe och Per Nadén satsar på enkla och gedigna material tillsammans med väl utfört snickeri som ger ett nätt avtryck i landskapet.
Strandnära fritidshus i Jogersö
Foto: Per Nadén
Storhuset med kök, matplats och sovloft mäter 50 kvadratmeter. Attefallaren adderar 30 till med sovrum för familjen. Lagom stort uppdelat i en välkomnande gemensam del och en mer privat.
Per-Naden
Foto: Per Nadén
– Det fanns en byggrätt sedan tidigare på föräldrarnas tomt som har en rätt dramatisk sluttning mot sydväst, förklarar arkitekt Anton Kolbe. Med upplöst strandskydd fanns här möjlighet till en unik kontakt med vattnet. Vi landade i två byggnader som vänder sig utåt mot de hårda vindarna och med uteplatser i lä emellan.
fotobyline: Per Nadén
Foto: Per Nadén
Bygger i branten utan sprängning
Byggnaderna gör minsta avtryck på tomten utan några sprängningar. Träkonstruktion monterad på plintar ger ett nätt uttryck. Det ytterst tunna en och en halv meter utskjutande taket förstärker det lätta greppet än mer.
– Taket agerar både solskydd och anger riktning som tar fast på det omgivande landskapet.
Bild på fasad tagen framifrån
Foto: Per Nadén
Situationsplan som visar vattenområde
Nivåer som förstärker rummen
Det större huset har två nivåer med entrén några trappsteg upp från uteplatsen. Därifrån leder ytterligare tre trappsteg upp till vardagsrummet. Köksdelen är placerad lägre ned.
– Rörelsen från bryggan och klippan, från uteplatsen och in i huset bjuder på en serie nivåskillnader som förstärker rumsligheterna.
foto taget inifrån med havutsikt
Foto: Per Nadén
Köket utan fläkt och med öppning mot havet
Sportstugekänslan är som tydligast i det platsbyggda köket med linoleumklädda skåpfronter och längsgående handtag i furu. Inredningen är sparsamt enkel och självklar.
– Vår kund hade sett flera av våra andra projekt, fortsätter Anton Kolbe, och när man möts så gäller för oss arkitekter ofta att bena ut vilka de outtalade drömmarna är, bortom de praktiska funktionerna.
– I det här fallet fanns ett stort intresse bl a för litteratur, och för matlagning. Vi tog fram små lösningar som gav köket sin särprägel. Köksfläkten ersattes av ett skjutfönster precis bakom spisen och ett giljotinfönster mot läsida gör att man kan servera mat och langa in disk till och från uteplatsen.
– Bänkskivan i granit är, förutom att den refererar fint till klippväggen utanför, verkligt tålig mot slitage och syra jämfört med många mjukare kalkstens- och marmorskivor.
Bild på köket inomhus med stora fönster som visar grönskan ute.
Foto: Per Nadén
Furu, tegel och en tydlig kärna
Med linoljebehandlad hyvlad furupanel i furu på utsidan, och kvistfri dito på insidan behövdes någon form av visuell förankring både på in- och utsidan. Lösningen blev att mura upp en rejäl skorstensstock kring spisen, inklusive de tre trappstegen upp till vardagsrummet, också de i tegel.
– På var sida om eldstaden, som är placerad i höjdförskjutningen mellan vardagsrum och kök, finns stora fasta fönsterpartier.
Öppen spis med stora fönster i bakgrunden som visar havet
Foto: Per Nadén
Fönster som klarar havsvinden
I fasaden ner mot vattnet och berghällarna flankeras den murade mittdelen av täta luckor utanför de stora fönsterpartierna.
– De är mindre ömtåliga än vanliga öppningsbara fönster. De är också indragna från resten av fasaden och kan stå uppställda i den hårda havsvinden under varma dagar.
Fasad utifrån med lite av tallarna i bakgrunden
Foto: Per Nadén
Två volymer som samspelar
Placeringen av de två husvolymerna skapar ett spänningsfält där de båda spelar in. Uppvärmningen av huset sker via en luftvärmepump och isoleringen består av träfiber.
– Det är något särskilt med att kunna bygga ett fritidshus så här nära vattnet och med den här typen av utsikt och uteplatser. Det är semesteraktigt trots att fritidshuset håller som året-runt-bostad.
Bild på hus inomhus, där ena luckan är öppen. Bakgrunden är havet.
Foto: Per Nadén
Beställarens far har utfört en hel del av snickerierna medan Per Nadén, som också driver ett snickeri ihop med sin bror Pontus Nadén, har utformat köksdelen. ”Sovhuset” strax intill är enklare utfört med fönsterdörrar som vetter rakt ut från rummen.
– Här finns ett högre trappsteg invid sittbänken utanför, och sedan går man direkt ner till bryggan och kan kall- eller varmbada i havet.
Bild tagen framifrån där soffa och den öppna spisen syns på vänster sida.
Foto: Per Nadén
Planlösning för huset på Jogersö
Planritningar av husen på Jogersö
  • Fyra små hus - ett med naturen
  • Bastu med utsikt
