Under många år har jag haft en Maglite mini ( 2 st AA-batterier) i bältet på arbetsbyxorna men nu har jag ruttnat helt på den. Dålig ljusbild (asymetrisk), sätts på och släcks genom att man skruvar på den främre delen av lampan =inte omöjligt men knöligt när man ska göra det med en hand samt att den är rund vilket innebär att den kan rulla iväg när man lägger ifrån sig den. Hållbart skräp kan man väl säga.
I somras köpte jag en Gerber Tritac för 299 på CO; 3 dioder och strömbrytare i baken på den plus att den är kantig så den ligger där man lägger den. Perfekt tänkte jag men... ...Näe!
Ljusbilden är symetrisk men v ä l d i g t vid vilket gör att jag upplever den som aningen svag. Den lyser upp ett helt rum känns det som men det jag saknar en mer fokuserad ljuskägla som lyser upp det jag vill se!
Finns det någon som kan ge förslag på en bra och oöm, välfokuserad lampa i nätt storlek blir jag väldigt tacksam!
MVH
Ronnie
MVH
Ronnie
Inte bara oöm, utan superkvalitutta -Surefire E1B Backup.
Jag hade deras 6P-modell innan, men denna lyser starkare och mer än dubbelt så länge tack vare LED-tekniken.
Prislappen är saftig (149 dollares) och lithiumbatterierna är inte heller gratis, men aldrig att jag byter bort den!
6P- och G2-modellerna har likvärdig ljusstyrka och är billigare, men större i formatet och saknar elektroniken som gör att E1B'n lyser med full styrka in i det sista.
http://www.surefire.com/maxexp/main...=6&prrfnbr=24511&sesent=0,0&search_id=1048903
Terräng är den svenska återförsäljaren.
Jag tillhör oxo skaran som har hela hemmet fullt med 2AA-cells Maglite-lampor. Har aldrig riktigt gillat dem men de är smidiga att ha i bältet. Efter att ha lagt vantarna på 2AA-cellsmodellen med LED så har jag tänkt om, Visst är lampan fortfarande rund (rullar iväg) och visst sätter man på den genom att vrida på framdelen, men vilken ruskigt bra lampa.
Jag använder den titt som tätt som enda arbetsbelysning. Den har en symetrisk ljusbild som går att fokusera i centrum men som samtidigt sprider ljuset bra i periferin. Alltså perfekt när man arbetar. Jag rekommenderar dig att titta på den innan du dömmer ut Maglite helt
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
339 kr inkl moms
Fenix tillverkar mycket ljusstarka led-lampor med samlad ljusbild och prisvärda dessutom.
Själv föredrar jag CR123-lamporna eftersom dom batterierna har överlägset högst energidensitet - lämpligtvis köper man uppladdningsbara från dealextreme.com - fyra uppladdningsbara batterier och laddare kostar ca $50, I normala fall räcker ett batteri för en veckas normal användning - beroende på vad man gör för jobb förstås.
Jag har en P1D CE på nyckelnknippan, den ger 135 lumen vilket räcker till i stort sett allt, eftersom den är så smidig så använder jag bara den, även om jag har tre större lampor med två batterier och clicky switch. Dessutom är den rund så den passar ju inte dig, men TK10 kanske? https://www.fenix-store.com/index.php?cPath=22_69
Efter att ha slitit ut ett antal mitylites, så hittade jag en INOVA Bolt AAA på Onninen, (finns även på Ahlsell). Som jag är väldigt nöjd med. Kostar ett par hundringar.
Ja, nu har jag fått en del att grunna på kan jag säga. Helt säkert är dock att med er hjälp så är väl mitt lilla problem löst!
PHL: nya Magliten som du beskriver låter ju jättebra när det gäller ljuset, tyvärr går den bort p g a att den är rund och saknar knapp. Vilket är synd för det är jäkligt hållbara och bra lampor annars.
Stort tack alla!
/Ronnie
Stort tack alla!
/Ronnie
Har också ett gäng Fenix-lampor, och har alltid en med mig i fickan... De nya LD10/LD20/PD20/PD30 (storlek och batterityp skiljer) verkar trevliga och och borde inte rulla:
https://www.fenix-store.com/product_info.php?products_id=466
https://www.fenix-store.com/product_info.php?products_id=362
https://www.fenix-store.com/product_info.php?products_id=358
https://www.fenix-store.com/product_info.php?products_id=360
Fenix-store är snabba på att leverera och internationell frakt ingår i priset, brukar få paketen efter drygt en vecka.
http://www.amazon.com/gp/product/images/B000Q9CBCK/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=3375251&s=sporting-goods
denna lilla svarta gummisak har jag längst fram på min maglite å den ligger still.
köpte min på teknikmagasinet för 16 år sen.
den finns kvar för 49 kronor
En sådan har jag oxo. Sedan tycker jag att man ska komplettera med ett rejält lager eltejp längst bak på Magliten -- den blir då lite mer tacksam att ha i munnen när man behöver båda händerna till bättre prylar.coss skrev:
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
http://www.afeonline.com/shop/produ...=2207&osCsid=b34b1367af081dd433bed21b2286dc2b
uppgradering till LED
http://www.filmtools.com/maghead.html
den som letar skola finna
På byggmax har de en Maglite kopia (men med tryckknapp) för 19sek inklusive batterier, och den funkar helt ok tycker jag.
Annars har jag själv en sån där pytteliten Maglite i fickan i snickarbyxorna. Använder inte lampa så ofta, och de få tillfällen man behöver en så duger ofta den lilla.
Blev ingen ficklampe-porr från min sida
Om man vill slippa eltejp i munnen kan man ju alltid införskaffa en sån här http://www.filmtools.com/niizelibifor.html
Borde ju hindra ficklampan från att rulla iväg också
Kan kanske bli lite svårt att kombinera med tyckknappsmodden iofs...
