Jag var nära att glida av ett plåttak för några år sedan och tänkte därför köpa en fallsele när det åter är dags för lite takjobb (jag är ingen kicksökare). :eek:
Vad skall man tänka på när man köper en hobbysele?
Själv har jag aldrig använt sele förut men tycker helselar ser säkrare ut och jag föredrar fästpunkt på framsidan så man kan ta sig ner själv om man är ensam vid tillfället.
Priset är också rätt viktigt.
Nån som har tips på lämpligt rep till detta? Antar att nån form av fjädrande och längdinställbar funktion borde vara att rekomendera...
/A
Ser inte öglan på Biltemas. Någon som har sett eller testat selen? Priset är ju ok?
Hittade en helsele som såg bra ut på bild hos Jula för 579:-
http://www.jula.se/EsaImages/item/master/906004_d.jpg
- med två öglor på bröstet. Sedan hade de en lite billigare med fäste på ryggen men båda var slut och kommer visst in först i slutet av augusti.:(
Profsen använder säkerhetslinor, fallblock, fallbroms eller falldämpare men priset är inte i min smak – gissar att moms kommer till också:
http://www.abcskydd.se/shop/
Jag var på en sportaffär och rep och bromsanordningar kan man nog köpa där om man vill komma undan lite billigare.
Men man måste använda en mer spänd lina med deras saker genom att t.ex. fallbroms saknas, annars kan det nog sluta illa om man har otur. Grottrep skall visst tåla nötning bättre. Bör nog träna lite med grejorna före också och ibland måste man göra knutar.
Öglan sitter på ryggen. Jag provhängde i altantaket, det var väldigt obekvämt. Och som du skriver blir man ju hängande där eftersom man inte kommer loss själv. Obekväm att jobba i är den också.
Fick tag i en billig klättersele i stället. Det fungerade mycket bättre.
Är det också en helsele?
Var finns den att köpa?
Ska du arbeta i sele så hjälper den mot fallet men är du ensam så kan du dö ändå. Selkoma är inget skämt och inträffar redan efter 20 minuter _OM_ du är vid medvetande. Säkrast är att ha såpass kort lina att du inte kan komma över stuprännan.
Nej, det var en sådan där mindre variant. Vet ej var den är inköpt, men det går att hitta selar t.ex. här.
Stämmer bra, efter ca 40 min är man troligen död eftersom man stryper blodcirkulationen i benen och hjärtat får arbeta lite väl hårt.
Målar själv plåttak varje dag. Det absolut snabbaste sättet är att ha ett vanligt rep som man håller i handen, men det är kanske lite svårt för en som inte är van. fallskyddsutrustning använder jag enbart då man behöver använda båda händerna, t.ex. då man använder högtryckstvätten. Ett bra tips för den som vill använda fallskyddsutrustning är att testa den först på marken så man får "förtroende" för den. Jag band själv fast min i flaggstånden å sprang allt vad jag kunde tills det tog stopp. Att falla över stuprännan händer endast om man har linan snett och står nära kanten. Då inträffar pendel-effekten eller vad man nu skall kalla det :) Om du nu skall köpa fallskyddsutrustning rekomenderar jag fallbroms som jag använder.
Kanonbra tips! Har blivit egensotare och har höga tak och höjder och jag går inte överens. Så här ska införskaffas sele.
Nå´t som är ganska lustigt med höjder är hur all rädsla sitter i hjärnan. Satte fast taksteg och gångbrygga på förra huset och det var rejält högt, darrig som bara den av höjdrädsla så insåg jag att här behövdes en sele. Åkte till plåtis som sålt stegen till mig och frågade om jag fick låna en och det var inga problem. Ankrade upp selen i skorstenen och sprang som en gasell i alperna på taket, graciöst och med stil ( om jag får säga det själv ). Efter flera timmars arbete kommer en kompis förbi och undrar om jag inte har en lite väl lång lina...testade att slänga ner den från taket och mycket riktigt var den ett par meter för lång så vid ett fall hade den nog inte gjort någon nytta.... Men den var till hjälp rent psykiskt.
Så kan det gå.
mosbricka86
Lite som jag...
Jag vägrar jobba på hög höjd med stege men med lift eller stå säkert, sele etc så är det noll problem.
För min del är det inte höjden utan riskerna som bestämmer eventuelt obehag.
Det går att slå ihop en sele med rep men inget jag kan rekommendera.
/Kent
Länkar till några som säljer fallskydd - även grossister:
http://www.maskinnet.se/maskinnet/kategori/utrustning.php?aid=320
När det gäller klätterutrustning vad är användbart vid takarbete och på stege?
Sportaffären jag var inne i påstod att de sålde utrustning till takskottare och även en del takarbetare.
Fast när det gäller sele tycker jag nog en helsele känns säkrare än en sittsele!?
Att försöka hålla linan kort är nog klokt för att undvika stora ryck eller kommer utanför taket men det är inte säkert att den alltid är helt sträckt men det är kanske samma vid klättring?
Vad kan vara lämplig utrustning till repet?
http://www.addnature.com/dept.asp?dept_id=16
Firningsutrustning
Repbromsar
Replås
Autolåsande repbromsar
Om du halkar på taket och slår i skallen, vad gör då att du håller kvar repet?
Jag kör med mina gamla klättergrejor, tyvärr har skorna torkat så de är inget att ha längre :(.
Klätterrep är lite lätt fjädrande så man får en hyggligt mjuk broms i alla fall.
