2 938 läst ·
2 svar
3k läst
2 svar
Cirkelsåg
Jag inhandlade en gammal blå bosch på loppis för 80 riksdalen förra sommarn. det första jag upptäckte var att där inte gick att få tag på klingor med 35mm hål... sagt å gjort så fick jag styrplattan svarvad till 30mm så nu funkar det bra. tung är den men känns gedigen och bra. att såga spån blev plötsligt en fröjd. där är tyvärr ingen sån där liten styrpinne/sak som man ställer hur brett man ska såga... kan man köpa sån nånstans? det är förberett med skruv o allt i plattan.
Bosch har vanligtvis mycket bra reservdelshållning, om du bara har en modellbeteckning på maskinen kan du köpa anhållet som reservdel. På www.bosch-pt.se kan man klicka runt lite och hitta reservdelskataloger, då kan du hitta exakt rätt artikelnummer och beställa det hos en serviceverkstad eller handlare.
