43 209 läst ·
46 svar
43k läst
46 svar
Minigrävare - användningsområden?
Sida 1 av 4
Vad kan man göra med en minigrävare? Gräva förstår jag, men hur mycket klarar dom av egentligen?
Säg en på 1.5ton. Schaktning? Vad och hur används det på en 1.5ts maskin? Framkomlighet vid lite sankmark? Reparation och underhållskostnader? Berätta gärna om era erfarenheter. Jag är smått sugen på att köpa en och använda här hemma och sedan hyra ut endera maskin eller mig själv för småjobb på sommrarna, då mitt enmansföretag som pianostämmare står ganska still på sommaren.
Dessutom har vi en stor sluten carport på ca 100kvm som jag skulle vilja gräva ur och gjuta platta till, ett enkammarbrunnsavlopp som skulle behöva göras om totalt, ca 500+ meter elkabel att gräva om för utebelysning och diverse samt en hel del dräneringsarbeten och dikning.
Jag föreställer mig att det skulle kosta omkring 25-30k att göra jobben jag nämner ovan. Kan jag dessutom hyra ut maskinen litegranna så det återstår ungefär 30-50k av de säg 100-150k jag betalar för maskinen så skulle det helt klart kännas som att det var värt det. Tänker jag helt galet?
Behöver man vara mekaniker för att ha en sån här maskin?
Tacksam för all info jag kan få.
Hej Daniel.
En så liten maskin har ett begränsat användningsområde. Att gräva kabeldiken är den perfekt till, särskilt inne på tomter o så. Men att gräva infiltrationsbäddar o dika tror iaf jag att den kommer att vara lite för liten för. Iofs kanske du kan hyra ut den till gds:are som har tid att sitta o skava lite extra för att få jobbet gjort.
Men min erfarenhet av grävjobb säger att det ska gå undan lite när man kör åt folk, tid är pengar du vet...
Satsa i så fall på en lite större maskin, typ 5 ton kanske.......o du......meka får man alltid göra, förr eller senare. Att stå i nån kunds rabatt när en hydraulslang börjar spruta olja o inte veta hur man ska göra, det är inget bra....;-) Dessutom så brukar uthyrning av maskiner alltid resultera i ett visst slitage, o mekanikertimmar är dyra, så visst är det ett plus om du kan lösa det mesta själv.
Hoppas du fått lite att fundera på nu o lycka till!
Hej och tack för svar!
Jo, jag är helt medveten om att det tar betydligt längre tid att gräva en infiltrationsbädd med en liten pyttegrävare på 1.5t. Frågan var mer ifall det överhuvudtaget är rimligt att tänka att man kan göra det?
Jag förstår att det inte är något man gör åt en kund. Då är det ju billigare för dem att låta en med en riktig maskin göra jobbet på en tiondel av tiden och kanske betala lite drygt samma timtaxa. Jag är lixom intresserad av prestandan så att säga. Om jag köper den själv så spelar det inte mig någon större roll ifall det tar flera gånger längre tid. Är det dock på gränsen att det är helt omöjligt och det är mer jobbigt än till hjälp, så vill jag bli införstådd på att jag är helt ute och cyklar.
Om en 1.5t maskin bara räcker till för att gräva ned kabel så känns det som att det absolut inte är något för mig. Köper jag en 5 tons maskin så blir den omöjlig at hyra ut och blir således aldrig något jag ens kan räkna hem hälften av. Dessutom är väl allt flera gånger dyrare till en sådan maskin?
Sedan är jag mycket nyfiken på att höra vad man egentligen kan utföra med schaktbladet och en planeringsskopa på en sådan liten maskin.
Varför skall allt roligt och bra vara så dyrt?
Hah! Jo, en traktor känns inte rätt. Speciellt inte om jag skall gräva en massa ute här där marken är väldigt sank. Förra ägaren hade en traktorgrävare här... som körde fast. Sedan körde traktorn som skulle dra lös traktorgrävaren fast.... kul!
Man kan väl enkelt säga att med en 1,5t kan du göra precis samma saker som med en stor maskin fast i mycket mindre skala.
Det finns ju idag tom. rotortiltar till småmaskiner, men bara med djupskopa och en hyudralisk släntskopa kommer man långt.
När du går över 1,5t måste du ha förarbevis (eller vad det heter) om du skall åta dig jobb åt nån annan. De jag pratat med som har (hade) 1,5t bytte till 4-5t pga att de små slits ut så fort. det blir glapp i bussningar och leder mm.
Ja jag håller med föregående talare. Hydraliken i en 1,5 tons maskin är väldigt "hattig" Alltså inta alls nå mjuk, skulle jag köpe en minigrävare skulle jag satsa på en volvo ec 55 el liknande! Vi har en 5,5 tons hjulare på firman, den är rolig men man göra bara mindre småjobb med den !
Ack! Ja, då blir det helt plötsligt lite väl mycket pengar för att ha något att leka runt på tomten med (nåja, inte bara leka - jag har ju en massa nödvändiga och mindre nödvändiga men ändock seriösa projekt).
Vad är egentligen en hydraulisk släntskopa? Vad gör man med en sådan på en 1.5tons maskin?
Hyrde en minigrävare på 1,5ton i början av husprojektet och blev faktiskt riktigt imponerad av man kunde få till med en sådan liten maskin, djupt, hårt och snyggt. Även ganska stora stenar klarar man lyfta/puffa med lite vilja. Men skall man sedan lasta massor, gräva stora områden eller annat så går man ju bet. En minigrävare är ju käckt om man har obegränsat med tid och tycker att det är kul att sitta med radiokåporna på och "leka"
Med denna 3,5 tonnare + bobcat så har hela grunden grävts:
Samma storlek fixade all tomtplanering:
Så visst går det med "små" maskiner - det tar bara lite längre tid
Sen är det ju himla kul att spaka lite själv också
Ohhh, vilken tortyr! Inläggen får mig att balansera på 'måste ha' och 'jag kanske ska skippa den där ideen'. Men det lutar mer åt 'måste ha' faktiskt. Man kanske skall satsa på större maskin ändå, fast då har man ju inga pengar över till något att lasta på.
