4 041 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Förlängare till fräsen
Sida 1 av 2
Jag har köpt ett fräsbord och monterat min Bosch GOF1600 i (med det fasta stativet). Frässtålen når inte riktigt upp så högt som dom borde, så jag behöver köpa en förlängare. Jag har kollat på tex Axminster som verkar ha sådant men jag förstår inte riktigt vad jag ska ha för någon variant.
Kan någon hjälpa mig och välja rätt?
· Västra Götaland
· 108 inlägg
Jag köpte en CMT- förlängare från toolcontrol.se. 12mm skaft med 8mm hylsa.
Fredrik
Fredrik
Axminsters variant har 1/2" skaft så under förutsättning att du har eller kan skaffa en spänntång som tar detta så funkar den bra. Komplettera med en hylsa för 8 mm också så kan du köra både 1/2", 12 mm och 8 mm fräsar i den.
http://www.axminster.co.uk/axcaliber-router-collet-extension-1-2-shank
http://www.axminster.co.uk/axminster-er20-precision-collet-8mm-7mm
Här finns lite mer skrivet om förlängaren:
https://www.byggahus.se/forum/verkt...obolt-frasstal-axminster-skaftforlangare.html
CMT ovan verkar bra, tack för tipset!
Jag har 12 mm (och mest 8 mm-stål) så den passar bra.
· Västra Götaland
· 108 inlägg
Jag köpte CMT-förlängaren för ca fem år sedan (om det nu är samma som säljs idag...). Den används fortfarande, men jag irriterar mig på att spännhylsan inte snäpper fast i muttern. Det senare får effekten att hylsan dras ut när man lossar på muttern, och därmed släpper greppet om stålet.
Avsaknaden av denna lilla finess resulterar i att man emellanåt får jobba lite för att få ut stålet då hylsan "sätter sig" i förlängaren. Oftast räcker det med ett par ganska lätta knackningar med en träbit, men det är ett irritationsmoment. Hade jag köpt nytt idag hade jag valt något annat, troligtvis ER20-varianten som jac är inne på.
Jag hade satsat på en förlängare med er20 hylsor och som klarar 1/2" stål, tex axminstern. Det som är bra är att er20 hylsorna är ganska billiga, jag kör 1/2", 3/8", 8mm, 1/4" och 6mm med samma förlängare. Er20 hylsorna har spännområde på en mm så en 13-12 hylsa fixar både 1/2" och 12mm frässtål, 9-8 fixar 3/8" och 8mm osv. Betydligt mer mångsidigt än en förlängare som bara klarar en ståldimension.
Jag ser ER20 nämnas lite här och var, men vad betyder det egentligen?
· Västra Götaland
· 108 inlägg
Jag var inne på samma sak innan jag köpte min men jag hittade ingen med 12mm skaft som tog ER20, jag hade även problem att hitta en 1/2 tum hylsa till min GOF 1600 så att jag skulle kunna köra en 1/2 tums förlängare. Lite tidsnöd på det och valet blev en CMT. Men visst skulle det vara bra att kunna nyttja det stora utbudet av 1/2 tum stål som finns på marknaden. Men nästa fräs till bordet blir nog en UK import med 12,7mm spänntång.Ola C skrev:Jag hade satsat på en förlängare med er20 hylsor och som klarar 1/2" stål, tex axminstern. Det som är bra är att er20 hylsorna är ganska billiga, jag kör 1/2", 3/8", 8mm, 1/4" och 6mm med samma förlängare. Er20 hylsorna har spännområde på en mm så en 13-12 hylsa fixar både 1/2" och 12mm frässtål, 9-8 fixar 3/8" och 8mm osv. Betydligt mer mångsidigt än en förlängare som bara klarar en ståldimension.
Fredrik
Det är väl egentligen metallbearbetningshylsor som introducerats i träindustrin. I och med att det är en standard och volymerna är stora är priserna betydligt lägre än för specifika träfräshylsor. Här länkat till axminsters pris och utbud, går att hitta ännu billigare från ex aliexpress http://www.axminster.co.uk/axminster-er20-precision-colletsingenaning skrev:
Spännhylsor i olika dimensioner till Boschen finns bland annat här: http://www.proffsmagasinet.se/verktyg/tillbehor/ovrigt/bosch-spannhylsa-diameter-12-tum
Funderade på just samma sak före sommaren och fick just en ER20A C12 förlägnare för 23$ jag beställt på aliexpress. Ingen expert men listade ut att ER20 bestämmer hur stora hylsor den kan ta, finns även större och mindre. A säger att den har vanlig mutter för att spänna alternativt ett M att det är något specialverktyg. C12 gissar jag är "chaft" 12 mm och diameter på axeln, just ER20 med 12mm axel verkade svår att hitta, dök bara upp på aliexpress, tog några veckor att få hem men jag hade inte bråttom.
Just denna var 150mm lång så jag får kapa. Ska jag bara fixa bordet också innan jag kan testa. Möjligen blir den lite stor och tung, så frågan är hur lagren kommer klara det. Får man skaffa lite spännhylsor till, men dom finns billiga på ebay.
Ser att detta är en gammal tråd men ämnet passar så bra på det jag söker så jag provar ändå.
Är på jakt efter en prisvärd "router extension".
Min fräs tar en axel på 6/8 mm, jag skulle vilja ha en förlängare som klarar ER20(upp till 13mm om jag fattat rätt).
Är det någon som har bra tips på en förlängare?.
Denna verkar ganska lovande, men den är dock ER16(max 10mm).
https://www.aliexpress.com/item/100...1;87.29;-1;-1@salePrice;SEK;search-mainSearch
Men det kanske inte finns någon sådan som jag är ute efter?
Finns en anledning att det är ont om er20 förlängare för 8mm skaft. Det blir en rätt tung saftig klump långt ut på skaftet så momentet på den stackars 8mm axeln (och fräsens axel) blir ganska stort. Det finns förlängare från 8 till 12 eller 1/2", dom går väl att göra aningen mindre i nosen eftersom det inte måste få plats en er20 hylsa inuti. Vet dock inte om jag skulle vilja köra ett 1/2" stål med förlängare i en 8mm fräs.B Big builder skrev:Ser att detta är en gammal tråd men ämnet passar så bra på det jag söker så jag provar ändå.
[länk]
