Har precis beställt en överhandsfräs och tänkte köpa en sats så man har ett litet grundutbud av bits och sedan köpa lösa bitar om jag märker att de behövs, Biltema m.m tycker jag generellt har urusel kvalitet på det mesta men t.ex cobolt är på tok för dyrt för hur mycket jag iaf i nuläget kommer använda fräsen, så jag har letat runt och hittat några satser i mellanpris segmentet som jag hoppas håller mer än en användning och kan ge ett skapligt resultat.
Delver frässats (som är på kampanj) http://www.toolab.se/produkt/Delver-Frassats-8mm-12-delar
Dewalt http://www.toolab.se/produkt/DeWalt-Frassats-12-delar
Makita http://www.toolab.se/produkt/A-88054-Makita-Frasset-12-delar
Samt Hitachi http://www.toolab.se/produkt/Frassats-Hitachi-Frasstal-8mm-12-st
Känner ju till makita Dewalt och Hitachi, och antar att iaf Dewalts och makitas satser håller skaplig kvalitet, Hitachi känns som man betalar mest för aluminium väskan man får till.. Den jag är mest intr. Av är delver, kostar egentligen 800 kr och antar att Dewalt och makita tar några hundralappar extra bara för märket. Någon som testat någon av dessa frässatserna eller vet något om delver, om dom brukar göra kvalietsgrejer? Alternativt vet någon helt annan frässats som är prisvärd
Jag tycker det bästa är att köpa en sats av lägre kvalité med många sorter i, det ger stora möjligheter till varierande jobb, sen kan man komplettera med bättre till det som behövs.
Jag har en som liknar den här, och den funkar bra har kört många timmar med endel av stålen.
http://m.clasohlson.com/se/Frässats/30-9249
Pysslarn
[länk]
Ok, har läst lite från folk som köpt billigare satser att kullagerna inte rullar, kan vara fel strl och att skären kan vara dåliga så man får väldigt frasiga kanter. Men det är inget du upplevt med den satsen? Om allt fungerar som det ska och man kan köra många timmar med dom klarar jag mig nog länge med en sån sats.
Nej jag har inte haft några såna problem, borde ju finnas nån här.med erfarenhet av Clas ohlssons fräser, min ser exakt ut som den men kanske inte är exakt samma.
Sen är klart att köper man ett frässtål som kostar 200:- så är det bättre kvalité, men det är kul/tillfredsställande att kunna klara många olika jobb också
Bra idé att köpa fräs, den kommer du att ha mycket glädje av. (Sedan vill du ha den i bord — vilket är kanon — och plötsligt är det meckigt att spänna fast och ta loss och spänna fast igen... Och då behöver du en fräs till. Bra, köp det då. Man kan inte ha för många fräsar tror jag. )
När det gäller frässtål tycker jag att du ska köpa en stor välsorterad och billig låda till att börja med. Du märker snart vilka du använder mest, till vad och hur. Dessa ersätter du efterhand med stål av bättre kvalitet. Det du snabbt kommer att märka är att de billiga frässtålen nog inte skapar problem i sig för att de är billiga, utan att de blir slöa väldigt snabbt. Och då ska du byta; slöa stål kan bl a förstöra det du arbetar med även om det stora problemet är säkerheten.
Till slut har du en uppsättning frässtål som passar till det mesta du brukar och vill göra.
Lycka till!
Ronnie
Här passar verkligen man får vad man betalar för. Bra hårdmetall kostar och det är stor skillnad på hårdmetall och hårdmetall. Å andra sidan är cobalt oförskämt dyra
En till sak jag märkt med billiga stål är att ibland så är det inte ens en liten tapp ner till som kullagret sitter på, utan bara en skruv och det gör att kullagret inte sitter i mitten av stålet vilket resulterar i att stålet wobblar.
På mina billiga som jag köpte på Harald Nyborg sitter faktiskt kullagren på en tapp, men om det inte är så har du ju helt rätt vad gäller wobbel etc.
Som med allt annat tydligen så är det skillnad även på billiga och billiga.
//Ronnie
Jag har mätt kullagerkastet och rapporterat här på forumet för en massa år sedan. Resultatet var oväntat. Sök och se!
Om något går att mäta så kan man alltid utgå från att mattiasp redan har mätt. :)
Som trådarkeolog så får jag väl lämna mitt bidrag genom att ge er länken:
https://www.byggahus.se/forum/verkt...grade-frasstal-bra.html?perpage=15#post161584
Jag köpte f.ö. också samma sats som larsbj länkar till för flera år sedan när jag hade köpt min första fräs. Om jag minns rätt så har jag sedan lyckats slå ur en flisa ur ett av dem och två-tre stycken har blivit ganska slöa. Dessa har jag då ersatt med Cobolt eller CMT. Jag tycker nog att den satsen är ganska prisvärd och man får en hyfsad uppsättning som man kan prova sig fram med.
larsbj
Köp inga billiga satser köp den fräs du behöver, när du behöver och köp kvalitetsfräsar,då slipper du köpa flera skitstål som du aldrig kommer att använda.
