Vi håller på att regla upp väggar och nu ska ventilationen dras. Ventilationskanalen, 100 mm spirorör tänkte jag ta upp ur golvet vid röda cirkeln på ritningen. Vi tänkte regla upp med 95 mm så vi får väl gå ner en dimension på kanalen eller köra med rektangulära kanaler kanske.
Två frånluftsdon ska ut i rummen. Ett mot det som ska bli vardagsrum på "andra sidan" väggen med dörröppningarna och ett i det som ska bli badrum i det som är nedåt höger på ritningen. Både vardagsrum och badrum ska vara öppna till nock. Måste frånluftsdonen sitta högst upp i rummet eller kan de sitta en bit ner på väggen?
Hur löser man bäst så att man inte kopplar ihop vardagsrum och badrum akustisk genom att ha för kort mellan donen?
Hur hade nu löst dragningen?
För det första skall du ha tilluftsdon i vardagsrummet,
och frånluftsdon i badrummet,
så det borde inte bli någon akustisk koppling mellan rummen.
Öka väggtjockleken där ventilationskanalerna skall gå, så du får plats med rör + lite isolering.
120-145 mm reglar i stället för 95 mm märks inte i rummen, men gör att rören får plats.
Frånluftsdon sätter man högt (i taket om det går) för att den uppvärmda, dåliga luften skall sugas ut.
Tilluftsdon sätts ofta i taket av bekvämlighetsskäl, men de kan sitta längre ned.
Tilluft är passiv från ovan fönster på andra ställen i vardagsrummet så det är tänkt just som jag skrev med frånluften, enligt ritning från hustillverkaren. Det som skiljer är planlösningen och att vi har öppet upp till nock så vi inte kan dra ventilationen ovan hanbjälken.
Öka regeltjockleken blir absolut sista åtgärden. Det är redan trångt just där vill vi ha en så tunn vägg som möjligt. Nog för att det bara rör sig om ett par cm men det är som sagt redan trångt. Snedtaket pressar de användbara centimetrarna i den riktningen rätt fort tyvärr.
Vad hade du tänkt dig för flöde och vad har du för fläkt som ska driva det hela? Är tryckfallet kritiskt?
Fresh mfl har rektangulära kanalsystem som du kan se tex här, går att titta på hos classe i sjön och förmodligen de stora byggladorna med. Om du absolut ska hålla dig med 95mm reglar går det säkert att pyssla ihop platta rördelar som grejar det du är ute efter.
För att minska ljud mellan rummen i ditt fall skulle jag rekommendera att absolut inte sätta en ventil på respektive sida av ett T-rör utan att grena upp till respektive rum en bit ner i väggen så ljud har en längre väg att gå mellan rummen. Vad har du på våningen under? Finns möjlighet att gå upp med två kanaler underifrån? I så fall kan 80mm spiro vara ett alternativ och dra upp en kanal till respektive rum brevid varandra och en 90-graders vinkel till donet åt respektive håll.
Flödet vet jag inte hur jag ska utläsa men på ritningen står:
BAD
-/13
FD1
ALLRUM
-/4
FD1
Ventilationen sköts av frånluftspumpen, NIBE 310p och den ska vara dimensionerad för denna utökning. Enligt hustillverkarens förslag så ska 100 mm spiro dras till båda rummen men på ett sätt som ger över 10 meter mer rör än som vi kommer dra. Så jag tänkte att denna förkortning kompenserar en del för ett mindre rör.
Vi skulle kunna dela röret nere i golvet och dra upp två 80 mm spiro, eller rektangulära kanaler, till vardera rum kanske?
Tolkar detta som 13 liter/sekunden från badrummet vilket är fullt rimligt och 4 liter/sekunden från allrummet som är lite svårt att sia om utan att veta övriga förutsättningar. Har du spaltventiler i fönster och bara ska ha lite grundflöde är det okay.
Med 10 meter kortare rör borde du kunna köra 80mm spiro istället för 100mm även om man generellt ska undvika så klena kanaler. Eftersom det är fråga om en FLVP förutsätter jag att det inte är extremkritiskt med tryckfallet här. Skulle alla gånger välja 80mm spiro över rektangulära plastkanaler utifrån robusthet mm.
Kör du en en kortböj (B9KX eller liknande) så borde den få plats tillsammans med lämpligt inloppsrör vid frånluftsdonet och sedan 80mm spiro rakt ner. Ju längre ner du låter rören grena ut till respektive rum desto bättre ljuddämpning får du mellan rummen. Idealt drar du 80mm spiro hela vägen ner genom bjälklaget till undervåningen.
Om du kan rensa från din FLVP fram till dina 80mm grenar behöver du ingen renslucka, annars kan det vara läge att placera en där det grenar ut.
Kan nog bli bäst med 100 mm i bjälklaget och så två "T" 100/080 och ett ändlock. Då kan jag dra 2ggr 80 mm i hela väggens höjd och det blir nog OK ljuddämpning mellan rummen. Hustillverkarens förslag är sämre ur den synvinkeln hursom.
Är frånluftsdon på väggen en meter ovan duschen OK? Eller ska det hellre dras längre bort från dusch? Förslaget jag har visar donet rakt ovanför dusch/bad men då är det placerat i tak.
Över duschen är okay och gärna så högt upp mot väggen som möjligt om den placeringen är möjlig. Du kommer ha mest varm fuktig vattenånga där som du vill transportera bort (frånsett taket då)
