53 029 läst ·
39 svar
53k läst
39 svar
Koppla Pex med klämkoppling?
Sida 1 av 3
Tjenare!
Stämmer det att man kan koppla PEX med vanliga klämkopplingar om man använder speciell stödhylsa för PEX som tex RBR säljer? Jag ska i dagarna koppla ihop pannrum med boningshus med hjälp av PEXkulvert.
Vilken koppling är att föredra: Beulco eller eventuellt vanlig klämringskoppling med special PEXstödhylsa?
//Warlock
//Warlock
Moderator
· Stockholm
· 57 893 inlägg
Även Vatette kopplingen som Sigro säljer är utryckligen OK för PEX.
Du kan använda alla slags klämringskopplingar till pex .... huvudsaken är att du har stödhylsa i röret...
OCH att PEX-röret är i samma dimention som cu-rör.....
det finns LK : 16,20,25 mao inte kompatibelt direkt med klmr-koppling
Uponor/Wirsbo : 12,15,17,20,22,28. och där är vissa komplatibla med klmr-kopplingar.......
mvh röris
mvh röris
Exakt så säger alla rörisar och det stämmer rimligtvis också.RörBjörnen skrev:Du kan använda alla slags klämringskopplingar till pex .... huvudsaken är att du har stödhylsa i röret...
mvh röris
Sorry för att jag drar upp en gammal tråd. Jag ska dra vatten ut till en köksö, och tänkte jag kunde prova på PEX istället för prisol. Jag har 15 mm koppar i väggen, och behöver en T-koppling för att ansluta PEX-röret.
Är det denna man måste ha? Blir ju otroligt dyrt...
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=247
Nej den kan du inte ha. Den har inbyggda stödhylsor för PEX anslutning på samtliga pos. Använd vanlig klämringskoppling för Cu och lösa stödhylsor. Är det mjuka eller halvhårda Cu rör så är det stödhylsa för Cu samt då speciell stödhylsa för PEX. Är egentligen ingen skillnad i kopplingen jämfört med om du enbart hade använt Cu-rör
Okej, så med andra ord så ska det fungera med dessa stödhylsor:
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=771
Och denna koppling:
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1021
Och denna koppling:
Okej, kanon
Tack för hjälpen!
Du behöver väl typ en sådan här: http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1345
Men på bilden finns inte alla ingående delar med... Tätningen sker delvis med en gummipackning, dvs inte alls som med enbart kopparrör och klämringskoppling med stödhylsa. Ska se om jag kan hitta bättre bild...
Den här bilden innehåller fler delar: http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=918
Det är den fjärde delen från vänster jag menar. Dvs "stödhylsan" är försedd med "hullingar" samt en plan packningsyta. Dessutom krävs en annan mutter eftersom PEX slangen har en annan ytterdiameter, dvs större än Cu rören.
Det är iallafall vad jag har använt, eller finns det fler lösningar?
Hmm, okej..?
Den senare länken du skickade var för rör-i-rör, är det vad du har? Jag tänkte inte köra rör-i-rör, utan "enkel" PEX
