Iloper skrev:
Du behöver väl typ en sådan här: [länk]
Men på bilden finns inte alla ingående delar med... Tätningen sker delvis med en gummipackning, dvs inte alls som med enbart kopparrör och klämringskoppling med stödhylsa. Ska se om jag kan hitta bättre bild...
Det är en vanlig halvkoppling du länkar till, den är bra att använda när du t.ex ansluter pex till fördelare eller kopplingar som inte är byggda för att använda klämring och har ett plan som det ska täta mot. Monterar man en halvkoppling mot en koppling som är avsedd för klämringar är det risk att packningen går sönder om kopplingen har en "vass" kant.
Det enklaste att använda i chrille 112:s fall är precis som Rör Björnen och Linnex skriver att
använda vanliga klämringskopplingar fast med särskilld stödhylsa på pex-röret.
Iloper skrev:
Dessutom krävs en annan mutter eftersom PEX slangen har en annan ytterdiameter, dvs större än Cu rören.
Det beror på vilken dimension och fabrikat du har på pex-röret :D
Skillnaden på klämringar PEX / Cu , är att till Pex är dom öppna, som en kolvring ungefär, medans till cu är dom slutna, och riskerar att skära in i en PEXslang,
Det går med en cu koppling också, men det är dumt att chansa..
Stödhylsorna har en större krage också.
Intressant, när jag handlade PEX så skulle allt som ingick i en vanlig klämringskoppling användas, förutom en egen PEX stödhylsa.
Menar du att Comfort-butiken far med osanning eller gissar du när du skriver att det ska vara en speciell PEX klämring?
Nej, jag gissar inte, däremot får jag väl reservera mig för avvikelser, det finns ju en himla massa tillverkare av vvs,
För några år sedan körde vi med vanliga klämringar, jag är inte säker på att den öppna typen varit aktuell från början, då det vid en informationkurs 2004-05 ? propagerades för de nya klämringarna,
Åtminstone var de nya för oss, om dom var nya för Wirsbo, eller Uponor numer, vet jag inte,
chrille112 skrev:
Nu blir jag förvirrad.... Fungerar alltså inte dessa två?
[länk]
[länk]
Tänkte även köpa själv slangen från rinkarby..
Jo, dom funkar, stödhylsan är rätt, även om det på bilden var väldigt liten krage,
T-kopplingen funkar också, jag har inte varit med om att klämringen skurit röret såpass att det brustit,
Jag tror att i begynnelsen användes vanliga klämringar...
Sen blev det hängslen till livremmen..
Äsch, kanske ska köra med vanlig prisol endå... känner mig så osäker på detta...
Pex är busenkelt, hade jag inte chipskoma just nu, skulle jag sträcka mig efter Dahlskatalogen och knappa in lite rsk....
Cu rör däremot är raketforskning, och antagligen ett påfund sprunget ur ren ondska....
Jag ska se om jag inte orkar lite senare...
Det vore schysst! (även om jag inte är helt 100 på vad du menar)
Jag har tänkt lite fel med T-koppling, jag behöver två raka övergångar koppar->pex och sedan två t-kopplingar med pex på alla.
Kör PEX, mycket enkelt. Du har fått bra svar från bl.a. Linnex. Det är bara att köra./Yamma
Rak övergång, Cu-PEX:
http://www.dinvvsbutik.se/advanced_...363&osCsid=hn5a480vnhhbgee4ebe1dgi415&x=0&y=0
T-kopplingen borde funka med:
http://www.dinvvsbutik.se/advanced_search_result.php?keywords=1870042&x=0&y=0
eller:
http://www.dinvvsbutik.se/advanced_search_result.php?keywords=1873815&x=0&y=0
till:
http://www.dinvvsbutik.se/advanced_search_result.php?keywords=1850720&x=0&y=0
Stödhylsa:
http://www.dinvvsbutik.se/advanced_search_result.php?keywords=1866097&x=0&y=0
Det finns fler tillverkare/märken, detta var vad jag orkade nu..
Fast som sagt, det går med vanlig cu-koppling också..
Tipset är att du kilar in på din lokala rörbutik, ock pröjsar en hundring eller två extra jämfört med nätbutiken, mot att du får rätt grejer på en gång,
Varför inte RIR på en gång ?
Tack för länkarna! Men det blir lite dyrt tycker jag..? Hur stor skillnad är det egentligen på dessa kopplingar och "vanliga" cu-koppling?
RIR känns lite "overkill" i mitt läge tycker jag, ska dra vatten 1,5 m + 2 m. Tänkte från början köra prisol, men fick höra att om det skulle frysa så brister röret, men om man kör pex så kommer röret hålla. Det är nu draget med prisol och det har fungerat i 30 år, så det borde inte vara någon risk för att det ska frysa tycker jag.. :)
Skillnaden är väl klämringen, och att det ofta ingår en lite kraftigare stödhylsa, anpassat för PEX,
Priset skiljer väl inte nämnvärt heller, det finns billigare alternativ om man söker skulle jag tro,
Länkarna var väl dessutom till förkromade, det finns gula också, är nog10:- billigare per detalj
Däremot kan man ju få cu-kopplingar hyfsat billigt på biltema och sånt,(antar jag), till skillnad mot pex, som inte är lika vanligt förekommande, än.
Kan nämna att Dahls priser var högre, och då TILLKOMMER moms, detsamma gäller Ahlsells antar jag,
Men så tar rörisarna bra betalt för grejerna också...
Äsch, jag kör på koppar. Känner mig alldeles för osäker för att prova på detta tror jag.... :/
Röret jag ska ansluta 15 mm till är 16 mm, så jag är på jakt efter en förminskning. Ska jag då ha:
En rak 15 mm koppling.
I ena ändan denna som gör 16 till 15: http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=1087
Hittar ingen stödhylsa till 16 mm rör, behövs inte det?
