Om jag sätter på full fart i valfri varmvattenkran i huset så kommer der lite varmvatten efter en liten stund, men sedan blir det kallt vatten.
När jag kollar på pannan (Albin futura std) så står det att temperaturen på pannan ligger på ca 70 grader.
Kör uppvärmning endast på el nu på sommaren.
Första gången Jah råkat ut för detta och därför är kunskaperna begränsade, så jag tar tacksamt emot alla tips och funderingar på vad och var jag skall felsöka.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Krilleman, du menar väl att röret som tar ut det varma vattnet i toppen har "gått av"/lossnat.
Så varmvattnet tas i botten på beredaren i stället för i toppen.
Och alltså ersätts snabbt det varma vattnet med kallt inkommande vatten.
Låter som en rimlig tolkning!
Är det samma sak från alla kranar?
Jag jagade samma problem nyligen och hade ingen aning om hur allt funkar men det är rätt enkelt ändå.
På min duschblandare visade sig att det sitter filter där rören går in i blandaren och de var helt igensatta. Blev en jäkla skillnad på värmen efter rengöring.
Har du problem med varmvatten i hela huset så ska du nog sikta in dig på pannan.
Jag vet inget om den pannan du har men vissa har ett rör som går igenom varmvattnet och på det viset värms vattnet till kranarna och på andra sitter det en värmeväxlare. Jag har värmeväxlare på min, det andra systemet har jag ingen koll på.
Värmeväxlaren (min satt inne i pannan men har sett att de kan sitta utanför också) ser ungefär ut som kylaren på en bil men med 4 rör som går in/ut, har man dåligt med varmvatten så kan det bero på att pumpen som ska pumpa runt pannvattnet i växlaren inte slår till när kranen öppnas eller att växlaren satts igen av kalk. Eller att termostaten har fastnat, ser ut som termostaten på vanliga element.
Det sitter ett litet filter på röret som går in till värmeväxlaren, den kan du ta loss och göra rent, det kommer att spilla ut lite vatten men om alla kranar är avstängda så blir det inte så mycket. Stäng av inkommande vatten först bara!
Det vattnet som kommer in till vänster om pumpen är varmvattnet inne i pannan (och elementen), när du öppnar varmvattenkran i nån blandare så startar pumpen och pumpar runt pannvattnet genom värmeväxlaren och sen tillbaka till pannan.
Sen har du en helt separerad krets där du har kallt vatten in till värmeväxlaren och som går igenom kanaler som är omgivna av det varma pannvattnet och på det viset värms det vattnet upp och går vidare till badrum/kök.
Dessa två delar blandas aldrig utan går i olika kanaler inne i växlaren.
Startar den pumpen när du öppnar en blandare?
Jaha, du har en värmeväxlare. Det är enkelt att kolla om pumpen startar. Öppna valfri kran på varmvattnet. Under tiden det rinner släpper du på den svarta bulten mitt på pumpen. Bakom den borde du kunna komma in och kontrollera att axeln snurrar. (på vanliga pumpar är det ett skruv med mejseltag)
Likt:
Observera min eminenta CAD-ritning:
Likt:
Nej, det är vattnet på inkommande kallvatten som går ner i botten på beredarna som brukar gå helt av. Då trycks inte det varma vattnet i toppen på beredaren ut i varmvattenledningen, utan det kalla kommer omgående även fast pannan är varm.KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Då vet du vart felet är!hedde skrev:
Nu är det bara fråga om varför den inte går, om den har "tappat" strömmen eller om det är fel på givaren som säger åt den att du tappar varmvatten. Det är nog läge att ta in en elektriker?
