61 791 läst ·
5 svar
62k läst
5 svar
Mått mm - Vatten/Avloppsinstallation
Någon som vet vilka C/C mått, avstånd från vägg och höjd över färdigt golv som gäller vid installation i badrum/kök?
Avlopp:
Toalett
Handfat/diskbänk
Golvbrunn
Vatten:
Toalett
Handfat/diskblandare
duschblandare
Badkarblandare
Mvh
Peter
Avlopp:
Toalett
Handfat/diskbänk
Golvbrunn
Vatten:
Toalett
duschblandare
Badkarblandare
Mvh
Peter
Jagade själv standard mått för toa avlopp och fick svaret att det inte finns standard. :-/
Golvbunn mm. har jag sett i någon av de branchskrifter som finns. Men minns jag inte fel så är det 20cm från vägg vid brunn och som du själv hittat 40 mm ut från vägg och emelan på andra rör. OBS inte cc mått utan kant kant.
Lite mått i stort och smått, http://www.vvsi.se/index.php3?use=publisher&id=1463&lang=1&sektion=5
/Marioperese skrev:Någon som vet vilka C/C mått, avstånd från vägg och höjd över färdigt golv som gäller vid installation i badrum/kök?
Avlopp:
Toalett 125mm c/c vägg centrum på rör, vad det gäller höjden är det bättre att ta till lite extra och sedan anpassa höjden när du kommit längre fram.
Handfat/diskbänk för tvättställ 100mm c/c vägg centrum, diskbänksavloppets placering anpassas till aktuell diskbänk.
Golvbrunn Golvbrunnsplaceringen väljer du själv vad som blir bäst tilsammans med den dusch eller badkar du ska ha men minst 200mm från vägg till kanten på brunnen
Vatten:
Toalett Måste anpassas till aktuell toalettstol då standard för vattenanslutning saknas.
Handfat/diskblandare Om du ska ha inbyggda rör till handfat dras dessa ut ca 550mm över färdigt golv, tvättstället placeras alltid mrd överkant 850mm över färdigt golv
duschblandare 1100mm över färdigt golv
Badkarblandare ca 250-300mm över badkaret
Mvh
Peter
