Halloj!
Står inför badrumsrenovering i vår bostadsrätt och har ingen större lust att sätta tillbaka det anskrämliga elementet som sitter där idag, och vi vill dessutom ha en handdukstork. Tanken var då att ersätta detta med en ganska stor vattenburen handdukstork, effekten bör räcka då badrummet är ganska litet (4,5 kvm) i ett välisolerat hus och kompletteras dessutom med elgolvvärme.
Problemet är att när jag talat med föreningen säger de att man inte bör göra detta då rörsystemet är av enrörsmodell, som vilket, om jag fattat det rätt, kan påverka värmen hos grannarna.
Frågan är ju då vad man kan göra detta, har ingen lust att sätta dit en eldriven tork då hela rummet blir elvärmt i så fall (=dyrt)
Efter lite googlande och sökande på forumet sprang jag på denna produkt:
http://vvsonnet.se/product_info.php.../2532?osCsid=2aadb556799fa5a4b2e76905128a6818
En ventil avsedd för Svedbergs handdukstorkar som lär vara omställbar mellan en och tvårörssystem. Men vad innebär detta? Kan jag montera en sådan och allt är frid och fröjd? Kan denna ventil monteras på någon annan än just Svedbergs handdukstorkar, då jag tycker de ligger lite väl högt i pris?
Det blev ett långt inlägg, men hoppas ni förstår och kan svara mig!
Jag har enrörs och vattenburen handukstork och elgolvärme. Precis enligt dina förutsättningar. Tekniskt är det inget problem att koppla in det. MEN !!! din förening har rätt. Du får inte labba hej villt på enrörssystem då det ställer höga krav på uträknad och ballanserad effektuttag.
Tvårörsystem fungerar så att alla radiatorer har ett rör med framledning från värmekällan och en retur till värmekällan vilket gör att till alla radiatorer är det samma framledning temperatur. Smidigt.
I enrörsystem är radiatorer seriekopplade. Dvs att returen från radiator nr1 går till framledning på radiator nummer två osv...
Detta kräver att hela systemet måste vara väl balanserad och uträknad då framledningstemperaturen sjunker efter varje radiator och efterföljande radiatorer måst därför dimensioneras upp.
Stoppar du nu in en annan radiator/handukstork med annat effektuttag på slingan så påverkar du förutsättningarna på de efterkommande radiatorer. Lika så brukar kopplet vara inställd så att antingen 35 % eller 55 % av vattnet går förbi radiatorn och resterande i genom. Skulle du vrida av radiatorn för att tex driva med elpatron under den perioden som det är för lågt framledning för att torka handuken så stryper du hela slingan till då 55 alternativt 35 % av flödet.
Tack för ett utförligt svar, nu är jag något klokare.
Men vad innebär detta i praktiken, kan jag helt enkelt konsultera en rörkrökare eller liknande och köpa en handukstork som motsvarar den gamla radiatorn i effekt och på så sätt undvika att frysa ut grannarna?
Är i så fall ventilen från Svedbergs som jag länkade till nödvändig eller fungerar det utan den?
Tacksam för svar!
Praktiken innebär det att sätter du dit en tork med samma effekt som radiatorn så är det ok. Men du skall vara försiktig inte röra inställning efteråt då det påverkar efterföljande radiatorer.
Koppel för enrörs finns det flera tillverkare av. Alla som gör koppel gör både tvårörs och enrörs. Kostar runt 300 kr. Du behöver inte ha en som går att justera mellan de olika systemen. Det är något tillverkaren har tagit fram för enkelhetensskull. Prata med röris. Han fixar.
Det är MMA's ventil som svedbergs har. Och den går utmärkt att använda om du ställer om den.
Men som skrivits tidigare här så behöver man justera in flödet så det är samma som på det gamla elementet som satt där, annars kan det bli problem hos grannarna.
Tänk också på att du inte kommer att få nån värme i handukstorken på sommaren när övrig värme är avstängd i huset. Annars får du komplettera med en elpatron.
Det är nackdel med enrörs. När elpatronen används så måste man strypa radiatorventilen så att det inte blir cirkulation från radiatorn. När man gör det så påverkar man övriga radiatorer i slingan. Se mina inlägg ovan.
Det är inga problem under sommartid då radiatorslingan är avstängd. Däremot kan det vara problem som nu när det är 10 -15 grader ute och framledningstemperaturen är för låg för att ge en effektiv handukstork. Stryper man då så.....
Men hur är det mad tappvarmvattensystemet i huset. Har ni en cirkulationspump som cirkulerar varmvattnet så att det alltid är varmvatten framme? Sörre bostadshus brukar ha det för att det inte skall ta en evighet att få fram varmvatten. I så fall sätt torken på den slingan och har då även under sommartid en fungerande tork.
Tack för alla svar, nu vet jag hur jag ska gå tillväga, får hoppas föreningen också inser att det inte borde innebära några problem.
Jag får stå ut med att handdukarna inte blir varma på sommaren, den nuvarande radiatorn sitter på exakt samma ställe där vi tänkte ha torken så att ansluta torken till tappvarmvattnet kräver omfattande rördragning, och dessutom krävs väl en speciell typ av handdukstork då som inte rostar invändigt av syret i färskvattnet?
