11 599 läst ·
82 svar
12k läst
82 svar
Hur ser värmeräkningen ut för "kalla" december?
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Glömde skriva att i december 2012 hade vi 5308 kWh, sedan isolerade vi vinden augusti 2013 med 50 cm ekofiber. Så i december 2013 hade vi alltså 53% av förbrukning mot året innan, frågan är hur mycket man kan tillskriva isoleringen respektive det mildare vädret?hahalj skrev:
Det är lite svårt att jämföra hela månader årsvis, speciellt om man gör saker som ska föändra förbrukningen.. hade själv en förbrukning på 2416kWh i december 2012 (1658 för 2011, snitt -1,2) med i genomsnitt -9,6 grader ute (inte mina siffror, men från temperatur.nu för Skellefteå som ligger nån mil bort).hahalj skrev:
Det var betydligt fler "kalla" dagar (lägre än -10) dec 2012 än 2013. Förändringar jag gjort mellan 2012 och 2013 är att jag kanske har 2 grader svalare inne (borde dra ner förbrukningen lite, men kanske inte till 34% av föregående års).
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Man borde ju kunna vikta energiförbrukningen mot vädret och på så sätt få fram nån sorts jämförelsesiffra? Är det någon som hittat en bra metod? Vilka parametrar ska man ta hänsyn till? Det är ju relativt lätt att hitta medeltemp, max och min temp för en given månad på en någorlunda närliggande plats om man inte loggar själv med väderstation, från det går standardavvikelsen går räkna ut. Kan medelvind vara intressant? Inomhustemp givetvis.
Det hade varit intressant att hitta en metod för detta, då borde man kunna se om de åtgärder man gör verkligen har nån effekt på energiförbrukningen, eller? Åtminstone få en indikation.
Ja, det går att räkna på. Man använder graddagar.
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.3483!GD_korrigering.pdf
1269kwh för dec, ink vv å hushållsel, 154kvm delat på 1plan å källare byggt -52, 4pers, 1st Mitsubishi fh35 LL VP per våning, 1st täljstensklädd kamin, vilken vi eldade ca en Ica kasse i dec, tilläggs ISO 90mm å ny panel, 500mm ecofiber på vinden, 200mm pordrän runt källaren, nya 3glas energi fönster å dörrar på markplan.
glömde skriva att vi har 21-22grader på båda planen.
Min leverantör av fjärrvärme visar ett normalårskorrigerat värde bredvid den verkliga förbrukningen, detta ska ta hänsyn till utetemperaturen. Just för att man ska kunna jämföra år mot år om man gjort justeringar på huset.hahalj skrev:
Edit: Förbrukning december.
111m2 hus +källare som värms med fjärrvärme +braskamin +elgolvvärme i ett badrum av någon dum anledning.
Sen gårdshus på kanske 50-70m2 med eluppvärmning, försöker hålla runt 10C.
Garage med elvärme vid behov.
Fjärrvärme 1720kWh.
El: 845kWh (ink hushållsel)
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
MEN! Här finns lösningen på det problemet: http://www.degreedays.net/hahalj skrev:
Sådär, kan konstatera att för min hemort är antal graddagar 635 för dec-2012, och 408 för dec-2013. Bara att gå hem och räkna då
Måste kollas på.. det största problemet är att veta hur mycket av energiförbrukningen som ska avsättas för varmvatten, fast det är ganska enkelt med fjärrvärmen även om det kanske inte blir helt exakt.. bara kolla på månaderna då värmen varit helt avstängd (sommarläge, bara underhållskörning av c-pumpen)
Det är lite värre för dom som kombinerar el, ved och fjärrvärme...
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag har elektrisk varmvattenberedare och har mätt dess elförbrukning 2013-11-14 - 2014-01-14.peo skrev:
Den har använt 125 kWh/månad, två personer i hushållet.
Det är ganska exakt 20% av den totala elförbrukningen.
Någon el/värmetekniskt skolad kan säkert räkna fram hur mycket varmvatten vi förbrukar
Förbrukningen är nog direkt proportionell till hur långa och många duschar man tar.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 832 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 832 inlägg
Gjorde en snabb kalkyl:
Antag 1000 kWh väderoberoende förbrukning (4 pers i hushållet varav två tonårsbarn). Bottnade som lägst runt 1300 kWh på sommaren och då var värmen inte helt avstängd pga en del kalla nätter.
Väderberoende elförbrukning:
2012: 5308 - 1000 = 4308 kWh
2013: 2826 - 1000 = 1826 kWh
Graddagar december:
2012: 635
2013: 408
5-års medelvärde graddagar december: 562
Korrigeringsfaktorer:
2012: 635/562 = 1,13
2013: 408/562 = 0,73
Korrigerad total förbrukning:
2012: 4308/1,13 + 1000 = 4812 kWh
2013: 1826/0,73 + 1000 = 3501 kWh
Sänkt förbrukning: 1311 kWh
Tja, det är väl inte så illa.
Graddagar december:
2012: 635
2013: 408
