9 443 läst ·
2 svar
9k läst
2 svar
Golvvärme dimensionering och ritning
Hej! Undrar om någon har något förslag hur jag skall gå till väga för att få en ritning på värmeslingor och dimensionering utan att vara fastlåst vid en speciell vvs-firma? Vill kunna köpa materialet själv utav t.ex Rinkabyrör eller liknande. Och det är vattenburen golvvärme...
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
RIng Uponor/Wirsbo och berätta vad du gör, stå beredd att faxa in en ritning på huset så återkommer dom med en materialspec och rörförläggningsritning.
Eller så postar du ritningen här så ska du se att du får hjälp att få ihop detta. Det enda du behöver stöd av "experter" för att göra är själva injusteringsschemat - strypningen av respektive slinga så att du får ett jämt flöde i hela systemet. Det fixar Wirsbo åt dig.
Tack för svaret!
Ringde till Uponor/wirsbos support idag och pratade med en kille där och skulle man bara köpa deras material så var det inga problem! Har mailat in ritningar och lite annan info så skulle man få materialspec och ett ritningsförslag inom 5-10 dagar! Hur gjorde man innan internet och byggahus-forumet fanns?
