456 154 läst ·
2 410 svar
456k läst
2,4k svar
Zipabox
Kan ju tillägga att zipaboxen verkar jävligt buggig, har maxavstånd på 10 meter samt att en enhet sitter mitt i mellan och ändå tappar den kontakten/uppdaterar inte status som den ska. tror iof att mycket ligger i webblösningen, hjälper ofta att logga ut och sen logga in. måste man ställa in att enheterna ska funka rom repeater?
Jag skulle nog använda en "variabel".herrplupp skrev:
När ex sunset startar så sätts varibeln till 1 och sunrise sätter varibeln till 0.
Sedan när din trigger aktiveras är det bara kolla om variabeln är 1 eller 0 och starta belysningen efter det..
Såg förresten att de har börjat översatt till svenska i "rules creator".
jag har en universal sensor som SKA (Verkar funka sådär) Känna av om larmet är tillkopplat samt en om en magnetkontakt till ytterdörren är stängd eller inte. vill ha så att om larmet är tillkopplat och jag kommer hem efter "solnedgång" så tänds lampan i hallen så man ser vad man gör. Men som jag nämde tidigare så verkar det vara kanska mycket buggar i systemet, tidigare har jag kört plc med alla dess för och nackdelar men om någonting inte funka visste man iaf att det var programeringen det var fel på
Vad för enhet har du mellan zipaboxen och enheten den tappar ?herrplupp skrev:Kan ju tillägga att zipaboxen verkar jävligt buggig, har maxavstånd på 10 meter samt att en enhet sitter mitt i mellan och ändå tappar den kontakten/uppdaterar inte status som den ska. tror iof att mycket ligger i webblösningen, hjälper ofta att logga ut och sen logga in. måste man ställa in att enheterna ska funka rom repeater?
Alla enheter funkar inte som repeater..
att lägga till en variabel är ju inte så svårt men jag vet inte var man redigerar den? vet inte om du var ironisk med din kommentar om mina tidigare plc erfarenheter? Trodde när jag köpte zipabox att logiken skulle vara samma som plc, grafisk stegprogramirning mm.
Lite nyheter från Cebit..
http://www.cebit.de/product/zipato-rgbw-bulb/468511/T451915
Nu har jag lyckats skapa nya variablar (Tror jag) svårt att kontrollera om dom funkar som dom ska. Men den här JÄV** Fibara univeras sensorn får jag ingen ordning på, Funkar när man precis lagt till den men efter en kvart lever den sitt eget liv och missar att skicka kommandon/skickar fel kommando till zipaboxen. Har flyttat boxen närmre för att utesluta problem med räckvidden utan märkbar förbättring. Har jag haft otur med sensorn eller är det i boxen problemet ligger? Funkar alla andras felfritt eller är det buggigt där med?
Har provat dels med 24 volts ups system som jag använder till min plc samt ett 12 volts labbagregat men det är ingen skillnad på funktionen. hur snabbt uppdaterar din sin status? min uppdaterar i princip direkt när det funkar men ibland uppdaterar den inte alls trotts att den vart sluten i flera timmar så står den som öppen i programvaran.
Finns det nån annan sensor med ingångar som kanske funkar bättre?
