D
cjk1975 skrev:
Har precis fått min Zipabox och försöker nu komma igång. Kan jag med hjälp av länken ovan uppnå följande?
Jag vill att en lampa skall tändas kl 05.30 men om solen då är uppe (sommaren) så tänd den inte. Hur gör jag?
Jag har själv inte provat att programmera in solens upp och nedgång än.
Du får testa dig fram och berätta resultatet :-)
Du skall i alla fall börja med...
WHEN schedular is 05.30.
IF solen inte är uppe.
ACTION tänd lampan.
D
iSnobben, angående lagra data lokalt.
Jag hittar inte länken just nu, men jag har sett någonstans på Zipatos supportsida att någon använder sig av en Synology DJ212 (NAS) för att spara data lokalt.
ACTION tänd lampan.
Jag har tidigare klistrat in en bild på en regel jag använder för att tända utebelysningen, men där använder jag en aeonlabs multisensor som ljussensor.
det innebär att den tänder lamporna när det blir mörkt men bara mellan vissa tider.
D
Frasse, räcker det att ansluta fas och nolla till en Fibaro 2x1,5 och läsa in den via inläsningsknappen (B)?
Tänkte sitta vid köksbordet med en stickpropp med uppskalad sladd och läsa in flera stycken direkt.
Jag försökte göra så med en nu, men min Zipabox hittade den inte.
Kan det vara så att bygeln mellan fas och 1 måste sitta på plats innan man kan läsa in den?
Jag är verkligen igen elektriker men jag tog en sladd med alla tre kablarna fas, jord och nolla och den hoppa igång direkt :D
D
Jorden skall väl inte kopplas in någonstans.
Det är fas på L, nolla på N, fas in från brytaren på S1 och S2, ut till belysningarna från O1 och O2 samt en bygel mellan L och I.
Hade du bygeln mellan L och I när du läste en enheterna?
Valde du generell zwave i rullgardinsmenyn?
Tryckte du på inläsningsknappen B, eller bröt du fasen till O1 tre gånger när du läste in enheterna?
Hum, ja du ser vilken elektriker jag är ;)
Det var ett tag sedan jag gjorde det men jag kommer inte ihåg att det var några problem.
Jag vill minnas att jag bara tillsatte ström och valde Add device - Generic Z-wave på Zipaboxen och tryckte på inlärningsknappen.
Alternativt så valde jag Add device - Generic Z-wave på Zipaboxen och sedan anslöt ström till Fibaron och den hittades direkt.
Tobyge
Frasse_Man skrev:
Det mesta är gratis men det finns vissa tilläggstjänster som kostar.
Sitter precis som flera av er andra och försöker välja vilken styrenhet jag skall ha till mitt z-wave system. Har fastnat för Zipaboxen, men har en fråga angående betaltjänsterna, stämmer det att det kostar pengar att få meddelande upplästa "vioce messaging" i högtalare?
Är nämligen lite intresserad utav att köra en automation som berättar när ex tvätten är klar! Se exempel på hur de löst det i Vera 3 http://www.zwaveforum.se/viewtopic.php?f=30&t=4092
//Tobias
Har inte haft tid att prova så mycket än, men när jag skall lägga till en ex Nexa wall plug så hittar den inom en sekund något fast jag inte startat någon plugg i inlärningsläge.
Beter sig eran likadant med 433mhz enheter?
Synd att den inte stöder så många enheter än, har några "classe givare" som jag hade räknat med att få in i Zipaboxen.
// Henrik
L
Eftersom Nexan inte innehåller någon sändare så programmeras den i blindo, den kan alltså inte hittas av Zipaboxen. Du måste sätta Nexan i inlärningsläge INNAN du startar programmeringen.
Har koll på inlärning av enheter :-), men Zipabox hittar enheter som inte finns :-P..
L
Är inte riktigt med på ditt svar, men Zipabox kan inte hitta några Nexaenheter. Zipabox sänder ut Nexa-koder i blindo.
Vilken typ av enheter?
C
Nu har jag problem... (tror jag). Lyckas inte lägga till en enda enhet (t.ex. fibaro wall plug) Jag gör följande:
1. Klickar på "Add device"
2. Väljer "Generic Z-Wave"
3. Väljer "Join" eller "Reset" - samma resultat
Då får jag
Discovery process started..
Press discovery button on your device.
Starting..
Sätter in min wall plug (ca 30 cm från Zipaboxen).
Men sedan händer inget - ingen timer som räknar ner - dvs här stannar allt upp.
Vad gör jag för fel?
Klart att du har rätt lasse, det var innan uppgraderingen av Zipaboxen som den fortsätte med nedräkningen. Vet inte vad jag tänkte på..
