1 348 592 läst ·
5 347 svar
1349k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Varför ligger dataMine i första fliken då? Något är fel..
Gör dig själv en tjänst och logga direkt till ditt NAS istället för USB som kommer krascha förr eller senare.
Här är mina parametrar under datamine->advanced för att logga direkt till NAS:et.
Men glöm inte och installera cifs paketen först.
http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,14910.msg117335.html#msg117335
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Japp, tänkte logga till NAS men eftersom så mycket strulade ville jag dra ner på antal felkällor.
Såg faktiskt inte att tabben inne i Watt Calculator hetter dataMine. Mycket skumt. Står inget annat är aktuellt wattantal på denna.
· Västra Götaland
· 659 inlägg
· Västra Götaland
· 659 inlägg
En tanke som slog mig. Är det ok att döpa enheter till namn med å,ä, ö, ex. Värmepump?
Edit: Att byta till namn utan å, ä, ö verkar iaf ha löst Watt Calc-problemet. Värmepumpen drar för närvarande 1500W, låter rimligt? Ska testa dataMine...
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Fick fortfarande inte USB-minnet att funka så la in dina inställningar. Startade upp utan problem.hek skrev:Varför ligger dataMine i första fliken då? Något är fel..
[länk]
Fick in värden från NQ Watt Calc, snyggt! Men har nåt gammalt skräpvärde från igår (skumt eftersom filerna är skapade nu). Försökte mig på en "Reset Graph" men inget ändrar sig. Kan man radera enskilda värden utan att behöva gå in i nån CSV-fil?
· Västra Götaland
· 659 inlägg
Hittade filen och rensade ut värdet, funkade fint. Men har inte riktigt förstått timestampen i Vera ännu.hek skrev:
Letade i PDF:en till dataMine men hittade inget om att exportera grafer. Går detta? Hade gärna uppdaterat ex. en websida med automatik.
@freddan101 - Ang värden i Watt Calc i dataMine
Sitter på jobbet så jag kan inte lägga in screenshot eller kontrollera exakt, men
på inställningerna till grafen för Watt Calc så kan man enabla ett filter för att ta bort värden över eller under ett visst värde som man får definiera själv. Ligger längst ner på sidan med inställningar har jag för mig. Det är jättetrist med outliers eftersom de förstör de fina graferna annars. Just på Watt Calc är detta ett måste (det är NorthQ-värdet som hoppar till titt som tätt).
Är det någon i vera/z-wavecommunityn som kikat närmare på Yale doorman efter lansering av deras "uppkopplade" version? Något som går att integrera?
http://www.yale.se/sv/yale/Yalese/Yale-Doorman-connected/
Fru i huset sa idag: "Dessa två lampor (över sängen i sovrummet), kunde man inte få dom att tändas och släckas automatiskt med en timer eller nått".
Jag kan inte tolka det på annat sätt än som en inköpsanmodan för ett Homecenter 2?
