1 348 359 läst ·
5 347 svar
1348k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Om du har enfas element kan du ju alltid montera en 3kW fibaro som styrning av/på och dra upp termostaten till max.
Sätt en temp-sensor i rummet på ett strategiskt ställe och gör ett litet luupscript som slår på switchen om temperaturen är under din måltemperaturen.
Kanske finns färdig plugin för detta redan?
Den här var ju cool. Då kan du temp styra från rummet också.
http://www.vesternet.com/z-wave-horstmann-wall-thermostat-with-lcd-display
Lite dyr dock.
Lite dyr dock.
Fibaro HC2 har stöd för temperaturpaneler som kombinerar ihop en switch med en termostat. Därefter ställer man in vilken temperatur som gäller vilka dagar och tider på dynget och så styr den resten. Den har även stöd för s k semestersänkning.
HC2 var mitt val eftersom den är enklare och tydligare. Du klickar i det du vill och så fungerar det. Vera kan göra allt verkar det som, men kräver konfigurerande. HC2 är klart dyrare. HC2 har väldigt enkelt för att hitta mina noder. Med Vera Lite var det ett fasligt springande för att inkludera dem. Min HC2 står i källaren och klarar utan problem att inkludera noder på vinden, med två våningsplan emellan. HC2 har en väl integrerad iPhone-app och kan fjärrstyras via webbläsare utan speciell konfiguration. Kort sagt allt går väl att läsa med Vera, men kräver lite pill. Förutom räckvidden då...
Jag började med Vera Lite (som är till salu) men bytte till HC2 efter att ha verifierat funktionaliteten i mitt nät.
Kolla även denna (dock på franska!). Personen verkar ha utvecklat en Vera plugin som styr element med fibaro relay.
http://www.antor.fr/apps/pilot-wire-controller/
Det är alltså svårt att veta vad man får när man beställer living connect på nätet? Bland dom billigaste jag har hittat (skicka gärna länk till fler) ärbiggles12 skrev:
http://www.vvsochbad.se/Vaermesyste...akt&utm_medium=cpc&utm_campaign=prisjakt#more
och
http://www.evbutiken.se/radiatorter...prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=prisjakt
Men då kan man alltså inte veta vilken version dessa är?
Det är väl ett utmärkt tillfälle att testa distansavtalslagen och returnera om det är "fel" version...
edit: enligt bilder på nätet ska de nya versionerna sakna z-wavelogga på framsidan av kartongen. Du kanske kan höra av dig till leverantören och fråga?
