1 348 538 läst ·
5 347 svar
1349k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Fibaros dimmer 2 är ju specad att klara 250 W (vill minnas att den gamla dimmern klarade 500 W). Har tänkt mata en armatur på 300 W och var lite för snabb att beställa Fibaros dimmer.
Dock så finns det en parameter (nr 39) som går att ändra så att dimmern inte slår ifrån förrän vid lasten 350 W.
Vad tror ni, vågar man köra på en 300 W armatur och ändra parameter 39 till 300 W? Lampan kommer i stort sett alltid vara dimrad till ca 50 % eller lägre om det nu spelar någon roll?
Jag har också ett gäng Fibaro Dimmer 2 och även Qubinos Flush Dimmer.
Där jag behöver lite högre effekt och där jag kör med vanliga halogenlampor 230VAC och behöver mer än de 250W som varken Fibaro eller Qubino klarar av så kör jag med Aeon Labs Smart Micro Dimmer 2E som klarar av hela 500W.
Egentligen skall den klara av upp till 575W med tanke på att spexen säger max 2.5A vilket ger vid 230VAC en maxeffekt på 575W.
Specs på Aeon Labs hemsida: Aeon Labs Smart Micro Dimmer 2E specifications
Den är dock ganska mycket större än Fibaros och speciellt Qubinos lilla så den kaaaaan vara lite svår att få in en normalstor dosa men i mitt fall så är dom monterade uppe i mellantaket vid matningen till lamporna.
Njaeee egentligen inte. Skulle i alla fall inte jag göra med tanke på att manualen på sidan 6 säger uttryckligen max 250W vid resistiv last.TE-Rex skrev:
Aeons dimmer har ingen S2-ingång som t ex Qubino och Fibaro har som du kan skapa/trigga scener med om det är det du menar?TE-Rex skrev:
Den har en extern ingång för att kunna använda en tryckknapp för av/på/dimmring.
Du kan ju dock självklart direktassociera dimmern till andra Z-wave-enheter.
Kolla mer i Aeon Labs Micro Smart Dimmer 2E - Engineering Specs
He he jag var lite i samma sits med 4 x 50W halogenspottar i en armatur och ytterligare 4 x 50W i en annan som egentligen skulle styras av samma dimer. Även vanliga dimmrar kan ha svårt med det.TE-Rex skrev:
Satte dit just en sån Aeon Labs Smart Micro Dimmer 2E och sen va problemet löst.
Skuuuuulle ju ha kunnat gått ner på 4 x 30W egentligen eftersom det är så oerhört sällan (egentligen aldrig) som jag har haft som på full effekt men bra att kunna göra det om/när man vill...
Någon annan som haft problem med att direkt association mellan fibaro dimmer och relä slutar fungera? Jag använder knapp S2 på en Fibaro dimmer 2 för att styra en Fibaro switch för fönsterbelysning, vilket säkert massor av er andra gör också. Har märt från början att jag ofta behöver trycka 2 ggr för att associationen ska fungera, men det kan jag leva med. För ett par veckor sedan började S2 funka mer sällan och nu funkar den inte alls - oftast. Ibland kan den helt plötsligt fungera.
Någon annan som varit med om detta?
Borde inte ha med Vera att göra vid direktassociatoner väl?
Ska man testa att göra en reset på dimmern kanske?
Kan tillägga att switchen alltid går att styra via app.
Ok, jag fortsätter min monolog... Jag löste detta till slut genom att exkludera dimmern och sedan inkludera den igen.
En sak jag inte nämnde tidigare är att båda mina Fibaro dimmer 2 har ett varningsmeddelande "can't detect device" i Vera 3. Detta felmeddelande försvann när jag inkluderade dummrarna på nytt. Ett tag... efter några timmar kom det tillbaka. Klart störande även om de verkar fungera ändå. Någon annan som får detta felmeddelande på sina enheter?
Har nu lusläst manualen och det finns en till parameter som antyder att dimmern borde vara byggd att klara mer än 250 W. Parameter 59 som styr max effektrapportering går att sätta ända upp till 500 W. Skumt eller?TE-Rex skrev:Hej,
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Denna puck är väl ganska lite till formatet, och 500 W låter faktiskt lite mycket då. Men det måste ju klart framgå vad den tål!? De kanske blandar W och VA eller olika typer av belastning också som förvillar?
Läge för lite praktiska prov kanske
Att den kan rapportera mer än märkeffekten behöver väl inte alls betyda att den kan leverera mer än märkeffekten.
Det kan ju vara samma mjukvara för flera olika dimmrar med olika kapacitet.
@TE-Rex: Du måste ju läsa vad jag svarade dig i post #5015...TE-Rex skrev:
Kolla sidan 6 i Fibaros manual för Fibaro Dimmer 2. Står ju klart och tydligt MAX 250W vid resistiv last (dvs vanliga glödlampor och halogenlampor)
Parameter 59 STYR INTE max effekt, det är en parameter som du sätter för att tala om vilken effekt din last drar om du har 100% ljus på.
I manualen står det
"Approximated power at the maximum brightness level
This parameter determines the approximate value of the power that will be reported by the device at its maximum brightness level."
Om du nu behöver mer effekt än 250W så rekommenderar jag (som jag skrev i inlägg 5015) att du skaffar Aeon Labs Smart Micro Dimmer 2E som klarar 575W....
Håller med dig men samtidigt så klarade ju den gamla Fibaro-dimmern 500 W och jag har svårt att tro att den nya är sämre byggd. Antar att du menar att jag ska vara förste testare...Bo.Siltberg skrev:
Självklart läser jag dina inlägg, jag har ju tom gillat ettCrazyFin skrev:@TE-Rex: Du måste ju läsa vad jag svarade dig i post #5015...Kolla igen... Max 250W!
I manualen står det
Men, ska man vara petnoga står det: "Recommended values of power for supported loads" så det lämnar ju öppet för lite tolkning, särskilt när du kan ändra en parameter som gör att den inte slår ifrån förrän vid 350 W last. Självklart är det på egen risk att överstiga 250 W men när den gamla pucken klarade 500 W får jag lite känslan att Fibaro helgarderar sig. Men, men, jag försöker i första hand förstå vad de olika parametrarna gör och det blir lite rörigt med olika watt-begränsningar på olika ställen i manualen.
Sen funderar jag på vad som händer om man begränsar max ljusstyrka till t.ex. 50 % (mha parameter 2), då borde den maximala lasten i mitt fall ändå inte bli större än ca 150 W?
